土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请教大家互感器的问题
请教大家互感器的问题
发布于:2010-04-30 10:30:30 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
订了两种互感器,
1- LZZBW2-10 额定电流变比 200,400,600/5A 精度10P30/10P30,容量 10VA/10VA ,25KA/4S,局部放电<10PC
2- LZZBW2-10 额定电流变比 200,400/5A 精度10P25/10P25,容量 20VA/20VA ,20KA/4S,局部放电<10P
问问大家这些都代表什么,应用有什么区别 ?谢谢
  • sydl18
    sydl18 沙发
    谢谢楼上的回答,第一项中额定电流比有三项,而精度只有两项,这种写法对吗?
    2010-05-04 08:50:04
  • hjxseu
    hjxseu 板凳
    额定电流变比是一次电流和二次电流的比值,一般二次电流是额定5A的,也有1A的。
    精度等级表明了二次端子的功能,一般有计量用,测量用,以及保护用。对应于每个二次端子,它有自己的功率输出的容量,表明了它带复合的能力。像10P30/10P30,容量10VA/10VA表明有两个二次端子,都是用于保护用的,其精度等级为10P30(即表明在实际电流是额定电流的30倍时,其输出的复合精度能达到10%),对于这两个保护用的二次端子,其二次输出的功率为10var。
    25KA/4S表明了短时耐受电流的能力,即是过去说的热稳定。不过制造商目前一般都归一化来表征此量,即说成50KA/1S。我咨询过制造商这个值是怎么换算的,他们的根据是I^2*R相等。
    局部放电即是通常所说的局放(PD),他是用来表征环氧件本身性能的一个参量。因为CT中含有金属,所以在不同的相的界面上可能环氧浇注时会有缺陷,比如狭缝,气孔。在CT正常工作时,一次施加高压,则气孔相当于一个电容,不停的充电放电,长此以往会引起气孔击穿,破换CT的正常工作性能。因此要加这个条件。当然,除了CT,像VT,spout,极柱等等环氧浇注件都需要加此参数。
    个人的理解,仅供参考。
    2010-05-01 21:20:01
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器台JP控制柜设备图
图纸简介: 含柱上安装10/0.4KV配电变压器台低压计量装置、配变监察仪及其分路开关、电容补偿的JP柜 附件名:20104291272551273776.zip 文件大小:461K (升级VIP 如何赚取土木币)
