土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 求教:关于反循环钻孔灌注桩泥浆指标的控制
发布于:2010-04-30 10:12:30 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
各位达人,求教一个问题:反循环钻孔灌注桩泥浆的使用问题。
关于泥浆指标,桥涵施工规范中6.2.2 泥浆的调制和使用技术要求两条,如下:
1 钻孔泥浆一般由水、粘土(或膨润土)和添加剂按适当配合比配制而成,其
性能指标可参照表6.2.2 选用。
2 直径大于2.5m 的大直径钻孔灌注桩对泥浆的要求较高,泥浆的选择应根
据钻孔的工程地质情况、孔位、钻机性能、泥浆材料条件等确定。在地质复杂,
覆盖层较厚,护筒下沉不到岩层的情况下,宜使用丙烯酰胺即PHP 泥浆,此泥
浆的特点是不分散、低固相、高粘度。
清空后泥浆指标,桥涵施工规范6.4.3规定如下:
3 无论采用何种方法清孔,清孔后应从孔底提出泥浆试样,进行性能指标试
验,试验结果应符合表6.8.3 的规定。灌注水下混凝土前,孔底沉淀土厚度应符
合表6.8.3 的规定。
表6.8.3关于泥浆指标:
清孔后泥浆指标
相对密度:1.03~1.10;粘度:17~20Pa·s;含砂率:<2%;胶体率:>98%
现有以下问题,请教:
1,钻孔过程中,孔内的泥浆指标要不要控制,控制的话是按照6.2.2控制吗?
2,6.2.2条规定的泥浆指标是钻孔前制备的泥浆的指标,还是钻孔过程中一直要保持泥浆池里和进入孔内的指标符合表6.2.2的要求?
3,本人在施工的钻孔灌注桩只有一个泥浆循环池,没有分沉淀池和泥浆池,这样做可以吗?因为只有一个池子,在钻孔过程中池内和进入孔中的泥浆指标是不断变化的,实际上无法控制,只有在清孔时才好控制。
本人新人,请各位指教啊。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
强夯法处理地基工法
强夯工法
