土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 计算弹性位移角时是选强制采用刚性楼板假定还是不选?
发布于:2010-04-29 19:44:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
计算位移比时,要对所有楼层强制采用刚性楼板假定,计算弹性位移角时是否也要强制采用刚性楼板假定,查了很多资料都不明确,有的工程选强制采用刚性假定位移角就能满足,解除强制采用刚性假定位移角就不满足,计算弹性位移角时是否也要强制采用刚性楼板假定。
[ 本帖最后由 changyx 于 2010-4-29 19:48 编辑 ]
全部回复(20 )
  • chuyingwukong
    chuyingwukong 沙发
    0303100458 发表于 2010-4-29 22:27 当然是在假定楼板刚性的情况下计算周期跟位移的啊只有在计算内力跟配筋的时候才点“否”好东西,谢谢分享,这个问题一直没搞清楚
    2014-10-15 15:47:15
    赞同1
  • zd1003
    zd1003 板凳
    看来多数人都没弄清楚强制刚性楼板假定和刚性楼板假定的区别,计算位移比时用的是强制刚性楼板假定,此假定是使在同一楼层标高处的所有节点均只有三个公共的自由度(无论楼板是弹性板,弹性模,刚性板还是板厚为0,均强制采用此假定),否则位移比判段则失去意义,因为无法计算平均层间位移;而刚性楼板假定是程序默认的计算方法,排除无楼板区域、自定义了弹性模或弹性板处、斜屋面处等只要在同一标高的普通楼板程序均认定为刚性板对刚性板范围内的所有独立节点采均只有三个公共自由度,也就是说对位特殊定义的楼板软件一律默认为刚性板。计算结构弹性位移时若采用强制刚性楼板假定计算结果会失真。
    2025-10-21 09:34:21
140.17 万条内容 · 2229 人订阅
怎么降低底层框架柱的计算长度?
基础埋的太深,设置基础拉梁,降低底层框架柱的计算长度,基础拉梁按构造还是按框架梁设置,
