土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 甲方业主 \ 天正给排水设计软件
天正给排水设计软件
发布于:2010-04-29 16:33:29 来自:商易宝社区/甲方业主 [复制转发]
天正给排水设计软件,注册机解码都有了。
  • zzz2888
    zzz2888 沙发
    水暖专业审图控制要点2006-11-28 23:43:21来源:转贴网友评论:0条进入论坛简介:审查图纸是做为甲方水电工程师的基本功 水专业:
    给水系统: 每个地块一般设一个集中给水加压泵站,加压泵房、生活水箱应设于地下室,设置位置尽可能不占用车位,并做好隔声减振。生活水箱采用搪瓷钢板水箱(应与土建专业配合,将水箱布置于层高较高处,必要时考虑跃层以提高水箱有效水深减少水箱间面积),水箱有效容积一般控制在最高日用水量的15~20%。加压设备采用变频供水设备。生活水箱间、水泵房内装修及水箱距墙面、板底的间距应符合卫生防疫部门要求。水箱应设置超高水位事故报警,将信号引至物业值班室。水泵房内应有集水坑等排水设施、设备。水泵房不应与卧室、起居室、办公室相毗邻。 各栋楼给水入楼管方位应考虑室外管网布置的合理性。 4层以下由市政给水管直接供给。5层以上各层由地块给水加压泵站供水。5层以上各层是否需竖向分区供水应视楼层数量而定。一般每个供水分区最低用水点静水压力给水应控制在0.3~0.35Mpa。 各层管井应根据井内立管根数及水表数量确定管井尺寸。应根据管道最小间距严格控制管井面积,水暖管井宜合用管井。 给水干、立管、支管、户内管 管径应经计算核定,一般每户住宅给水进户管管径控制在DN20以内,公共卫生间用脚踏式冲洗阀、小便器、洗手盆用非接触式冲洗阀及水龙头。 不同使用功能的部位应单独供水、单独设置水表计量。每户(包括每商铺)1表,户表必须出户,否则应采用远传水表或卡表。每个立管供水户数不超过20户,并设二级水表。二级表应集中设置在楼内共用水表间内,当二级表不能集中设置在楼内共用水表间内时,二级表也可设于室外水表井内,每个水表井内水表数量不得多于2块。 由市政给水管直接供水的,其水表必须设在室外水表井内。 生活贮水箱、消防水池不得共用给水引入管。生活贮水箱引入管应在室外加水表。 每个地块从大市政引两根给水管。该两根给水管需从不同方向道路上引入,管径一般为DN200。 室内给水管材:埋入垫层内的冷水管用PPR管 S4系列,热水管用PPR管 S3。2系列。其他给水管采用钢塑复合管。不得用镀锌钢管。 室内给水管材:DN≥75用给水铸铁管,DN≤50用钢塑复合管。 卫生防疫站要求: 生活贮水箱及附件应为玻璃钢、搪瓷钢板、不锈钢板等对水质无不良影响且经久耐用的材料。水箱间水泵间卫生条件良好,其墙壁、地面应贴白色瓷砖,顶棚刷无毒防水涂料。地面应有排水设施,不得积水。箱顶距板底距离不小于0。8米。水箱周边应有不小于0。6米的静距。水箱溢流管、通气管口应有不锈钢丝/铜丝网,进水管应符合防污染要求。水箱应有信号管。溢流管、泄水管不应与排水管直接连接。 中水系统: 中水池用混凝土水池,各套住宅及用水单元分别设中水表,住宅中水表出户(不需设二级表)。埋入垫层内的中水管用PPR管 S4系列,其他中水管用镀锌钢管。每户进户管径一般为DN15。其它同给水系统。
    排水系统: 污废水立管合用,但厨房排水立管不得与卫生间排水管合用。一般仅设伸顶通气管。 首层污废水单独排出。排水立管尽可能不拐弯,如若必须拐弯,拐弯处上方所接排水支管与立管的连接应符合规范要求。 排水管材采用U-PVC排水塑料管,其中立管采用U-PVC螺旋排水塑料管. 横管采用U-PVC平壁排水塑料管.±0.00以下重力流排水横干管及穿屋面顶板以上部分采用机制排水铸铁管。立管DN≥110每层穿楼板处设阻火圈.立管上检查口间距不应大于10米。但最底层和立管上设“乙”字管的上部应有检查口。排水管不得穿卧室、起居室、门厅。 排水管出户方向应结合室外排水管布置和化粪池位置统筹考虑,(室外有地下车库时尤其应注意),尽可能朝
    2011-10-24 22:26:24
  • wanghuadh
    wanghuadh 板凳
    能传上了用用吗?
    2011-01-14 20:42:14
甲方业主
6.34 万条内容 · 96 人订阅
避雷针
http://www.co188.com/if_48315025_1.htm
