土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水土保持 \ 生态袋柔性护坡生态技术在水土保持中的应用
发布于:2010-04-29 15:41:29 来自:水利工程/水土保持 [复制转发]
中国的绿色环保产业,起源于资源节约型和环境友好型社会理念的提出,兴起与社会主义和谐社会战略目标的推动。**总书记指出,社会主义和谐社会是人与自然和谐相处的社会,党的十七大也将“建设生态环境文明”写入报告,这是我们总结历史经验,重新审视人与自然关系之后做出的科学选择。
随着我国经济实力的不断增强和人们环保意识的提高,对生态环境污染的保护研究越来越重视,但是国内在河流、湖泊、海堤岸、矿山堤岸、山体护坡防护技术研究,特别是工程运用实例还比较少。
一.传统边坡技术现状及存在问题
国内外传统护坡一般采用浆砌石、水泥预制块、格构梁、钢筋混凝土挡墙、水泥土喷浆或喷射混凝土防护等施工方法。此类方法虽然可以达到护坡的要求,同时存在以下问题:
1.消耗大量能源,造成资源减少,能源枯竭。
2.环境污染大,造成气候反常,沙漠化加剧,人类生存环境恶化。
3.不能绿化,缺乏绿色环境,造成植被减少,物种灭绝。
4.阻断与大地之间的交流,生态平衡被破坏,无法改善水质。
5.刚性边坡不吸收噪音和热能,产生热岛效应,加剧全球气温上升。
6.地基沉降,造成坍塌,滑坡,造成严重的人员伤亡和经济损失。
7.混凝土与基础坡体兼容性差,施工难度大,周期长。
8.刚性护坡基础建设要求高。
9.冻融,膨胀土地区刚性结构护坡技术问题难以解决。
生态袋边坡生态防护技术技术于2004年从加拿大引进国内,是目前世界上唯一采用自然材料和植物而不用钢筋、水泥等硬体材料来建造永久性性稳固结构的专利系统。广泛应用在河流、湖泊侵蚀控制、边坡修复、堤岸保护和水土保持等流域,唯一能够提供生态植被化边坡和墙体的工程系统。解决了如何使结构工程和生态工程完整且统一的问题。生态袋边坡柔性生态防护技术第一代产品即采用抗老化、抗紫外线、无毒、不降解的土工布料针刺成网,借鉴力学稳定的三角结构原理,辅以标准连接扣等组件,形成透水不透土、对植物友善的新型软体山坡。
众所周知,我国地域面积广阔,地理环境复杂,地质灾害分布广、类型多、强度大。在水利、公路、铁路、矿山、土木工程等建筑工程中,经常会有大量的开挖,破坏了原有的植被,造成了大量的裸露土坡和岩石边坡,导致了严重的水土流失和生态环境的失衡。面对复杂、严峻的防护命题,生态袋边坡柔性生态防护技术也经历了由引入,到因地制宜,再到创新发展的三个阶段。
生态袋柔性边坡生态防护技术最显著的特点是以新型软体环保材料代替传统的钢筋、水泥混凝土等硬体建材,集节能、减排、生态、环保、绿化、防护为一体,全力打造富有生命力、会呼吸、零污染的永久性生态自然边坡,构建人与自然的和谐发展。因此与传统的边坡防护技术相比,具备先天的科技和生态优势。
全部回复(10 )
  • zzh437184440
    zzh437184440 沙发
    6666666666666
    2017-11-01 14:47:01
  • lnfxhr
    lnfxhr 板凳
    水土保持非常好,看像广告贴
    2014-02-21 14:54:21
水土保持
4.33 万条内容 · 220 人订阅
麻椰固土毯(椰纤维毯)
麻椰固土毯产品 麻椰固土毯是由天然椰子纤维和天然胶粘合通过加工做成供植物生长的基带-----即麻椰固土毯。麻椰固土毯的结构,主要材料全部为天然椰子纤维制成,呈多层网孔状结构。可以根据需要加以肥料、营养剂、保水剂、各类草种等,这样的材质和结构为植物的生长提供了良好的条件。 麻椰固土毯的结构,与其它材质相比较,具有纤维粗细适中(纤维直径0.3—0.8mm)、长度范围合理(长度10—20cm)、重量轻、强度高、弹性好、透水性强的特点,容易形成密集而大小合理的网孔结构,植物在网孔中生长,网孔能创造一个透气、保水、调温的环境,可以为植物的发芽、生长提供良好的条件。
