土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 新人问个问题
新人问个问题
发布于:2010-04-29 15:30:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位前辈。大家好,
请问图中的断路器的开关具体是什么意思?
关键是那根线和那个0.5A
我的理解是,该图的意思是带漏电保护的断路器,漏电动作电流是500mA,并且为0.2秒延时动作。
全部回复(5 )
  • helloxiaoguo
    helloxiaoguo 沙发
    楼上说:“楼主说:‘我的理解是,该图的意思是带漏电保护的断路器,漏电动作电流是500mA,并且为0.2秒延时动作。’
    回答正确! ”
    赞同!
    至于楼主说的“那根线”,只是不同人对漏电断路器不同的表示方法,有些就不画。
    2010-09-02 00:56:02
  • xdetect
    xdetect 板凳
    楼主说:“我的理解是,该图的意思是带漏电保护的断路器,漏电动作电流是500mA,并且为0.2秒延时动作。”
    回答正确!
    2010-08-29 21:30:29
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
冷水机组能效等级
冷水机组能效等级
