土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 声光报警器
声光报警器
发布于:2010-04-29 11:20:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在每层电梯前室设了声光报警器,还用在每个楼层的楼梯口或消防电梯前室等明显部位,设置识别着火楼层的灯光显示装置吗?
《火灾自动报警系统设计规范》5.2.2.4 当用一台区域火灾报警控制器或一台火灾报警控制器警戒多个楼层时,应在每个楼层的楼梯口或消防电梯前室等明显部位,设置识别着火楼层的灯光显示装置。
请教哈各位,我是新手。
  • yhue123
    yhue123 沙发
    设层显就可以了
    2010-05-04 13:36:04
  • qoqodu
    qoqodu 板凳
    民规上说明要设置
    2010-05-03 14:59:03
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
建筑照明设计标准GB 50034—2004
