土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 养殖废水处理工艺
养殖废水处理工艺
发布于:2010-04-29 10:09:29 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
由于本项目是一个新建项目,我想请教各位各工艺最终出水是否能达标,出水标准为农田灌溉标准?
处理工艺为:沼气池出水(停留时间7天)+格栅井(转鼓式机械格栅)+预曝调节池(HRT=10H)+ABR(HRT=12H)+生物A池(HRT=5H)+生物O池(HRT=10H)+沉淀
全部回复(11 )
  • tfytfky15456563
    谢谢楼主分享!!!;P:@
    2014-02-19 15:27:19
  • gy_newpower
    gy_newpower 板凳
    要看看具体参数,如参照常规,有时候问题会很多。
    2010-06-23 01:40:23
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
SPR高浊度污水处理技术
SPR 污水处理 采用化学方法使溶解状态的污染物从真溶液状态下析出,形成具有固相界面的胶粒或微小悬浮颗粒;选用高效而又经济的吸附剂将有机污染物、色度等从污水中分离出来;然后采用微观物理吸附法将污水中各种胶粒和悬浮颗粒凝聚成大块密实的絮体;再依靠旋流和过滤水力学等流体力学原理,在自行设计的 SPR 高浊度污水净化器内使絮体与水快速分离;清水经过罐体内自我形成的致密的悬浮泥层过滤之后,达到三级处理的水准,出水实现回用;污泥则在浓缩室内高度浓缩,定期靠压力排出,由于污泥含水率低,且脱水性能良好,可以直接送入机械脱水装置,经脱水之后的污泥饼亦可以用来制造人行道地砖,免除了二次污染。
