土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 鸿业软件 \ 鸿业虹吸雨水2.0雨水计算问题
鸿业虹吸雨水2.0雨水计算问题
发布于:2010-04-29 10:06:29 来自:给排水工程/鸿业软件 [复制转发]
最大平衡误差这个填空到底有什么用呀,怎么软件不会根据这个值进行管径的自动调整呀。计算出来如果不符合平衡误差,是不是只有进行人工调整管径了?
全部回复(3 )
  • cck196528
    cck196528 沙发
    建议很好,我们收下
    2010-08-27 13:00:27
  • hytl
    hytl 板凳
    程序只是根据锁输入的参数,优化计算结果,不符合平衡误差,可以自己调整管径,然后复算。
    默认的管材现在不能修改:(
    2010-05-05 17:26:05
鸿业软件
1.1 万条内容 · 189 人订阅
鸿业 不能用了 紧急求助
我的鸿业每次保存了以后再打开就没有了打开显示 [?/生成(M)/设置(S)/新建(N)/开(ON)/关(OFF)/颜色(C)/线型(L)/线宽(LW)/打印(P)/冻结(F)/解冻(T)/锁定(LO)/解锁(U)/状态(A)]:鸿业就用不了了 请哪位高手赐教!!!!每次都这样 重装系统了也没用 很郁闷 那我怎么干活啊[ 本帖最后由 hjcdyzj 于 2010-4-27 16:34 编辑
