土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 请教cad尺寸标注不显示的问题
请教cad尺寸标注不显示的问题
发布于:2010-04-29 09:56:29 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
我碰到一个问题:就是有的cad文件打开后它的标注尺寸会不显示,但有的又可以显示。而将不能显示的文件放到另一台电脑上它又能显示,这是为什么?是cad哪里设置出问题吗?谢谢指教
全部回复(16 )
  • luyuyue
    luyuyue 沙发
    我也遇到这样的问题了,文件之前一直好好的 ,突然打开 尺寸就显示不了
    2017-10-26 11:09:26
  • qq_1483319436709
    你好,我想问一下,就是我这CAD图打开就没有图形尺寸,然后我想进行标注却标注不上,内个图形感觉都是块,然后我输入了一个limit,进行标注,出标注线了,却还是无法标注上,这个要怎么办
    2017-01-02 09:12:02
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
往CAD中粘入图像的问题
是这样,有本图集有CAD版本,但中间有些缺页。于是打开PDF版,复制图像,粘到CAD里,开始看着好好的,下次一打开,只有白白的一个框了,如图。我知道插入图像实际上正常是插入链接。但是粘贴的图像能不能永远附加在CAD图像里呢?难道非要从PDF里导出图像再插入?还有何高招?请各位DX出招,谢谢。
