土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 我们的电表时间误差很大是什么原故
我们的电表时间误差很大是什么原故
发布于:2010-04-28 22:01:28 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
dssd106三相多功能电能表电池没电了会影响计数吗?我们的电表时间误差很大是什么原故(2007年安装,现在时间变成了2001年)。谢谢回复
全部回复(4 )
  • shenzhen_aut
    shenzhen_aut 沙发
    呵呵
    不会影响计量,是指你用了多少总电量,电表可以正常记录,但是它无法确定是在何时用的(峰、谷、平,那个时段的?)。
    多数供电局对工业用电,不同的时段,电费是不一样的。
    如果你的电费没有分时段的问题,当然就不用换了。
    2005年的表,对于电子式电表,算年轻的,但是你曾记否?当年是搞运动的方式搞的电网改造,大批质量有缺陷的电表进入了电网(也导致不少局长因经济问题下台),悲哀,这两年老百姓的电费就这样上涨了!
    [ 本帖最后由 shenzhen_aut 于 2010-5-3 19:38 编辑 ]
    2010-05-03 19:32:03
  • sxm600048
    sxm600048 板凳
    好像有点看不懂(我的电表是2005年的,是早期的表吗?)|、、、、不影响计量,干嘛还需要换表?
    [ 本帖最后由 sxm600048 于 2010-5-3 16:09 编辑 ]
    2010-05-03 16:03:03
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
问大家个问题,请指教
铁塔架设高压线路,当下雨很大很大时,绝缘子表面全部湿掉了,那为什么线路没有对地放电形成短路呢?
