请教:满液式热泵机组测试遇到的问题!双系统慢液式热泵机组(R22机组),当制热时,机组进出水温度为40/45时,一个系统的冷凝温度为51度多,排气温度为80多度,已经喷液了,估计大于85度。而且运行一段时间后压缩机内部保护了。排气过热度大于30度怎么回事?我以前做的机组,排气过热度一般20度左右;即使排气温度达到85度,也不至于内部保护啊,压缩机厂家说可能压缩机的保护模块坏了。(这个系统的过冷度为15度)而另一个系统,当机组进出水温度为40/45时,冷凝温度为54度,排气温度不到80度(喷液设定我该为了80度),压缩机保护模块也内部保护了。运行电流小于压缩机的最大允许电流。我测了一下过冷度,这个系统的过冷度差不多有20度。
全部回复(50 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
