土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 基础挖深了新的处理方式
基础挖深了新的处理方式
发布于:2010-04-28 20:27:28 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
独立基础其基础被挖深了,如果按图纸那要多打50多公分高的垫层,为了不打那么多垫层现在直接把基础做在挖深的位置,垫层还是打10公分,只是把这个基础柱子做长了。本人想那样的话是可以少打好多垫层,但是基础框架梁下面变成了有出现短柱了,这样做可以吗?各位大侠赐教下
[ 本帖最后由 chenrenqinzz 于 2010-4-28 20:36 编辑 ]
全部回复(7 )
  • wwff04
    wwff04 沙发
    个别柱子独立基础碰到这种情况,不需要上面朋友说的那么麻烦的。直接回填到指定标高即可,当然需要有设计方确认的。
    2010-05-18 14:33:18
  • redflagfly
    redflagfly 板凳
    挖深0.5米,一般是级配砂石回填即可。没必要加长柱子。在地基验收记录中写明处理方法,表格下方有设计方签字认可的
    2010-05-16 12:46:16
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
请教设置构造柱
室内隔墙超过5米已经在中间设置构造柱,端部还必须设置构造柱嘛吗?[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-4-29 08:32 编辑 ]
