土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ pkpm08版关于梁间荷载输入问题
pkpm08版关于梁间荷载输入问题
发布于:2010-04-28 19:20:28 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
pkpm08版关于梁间荷载输入问题
:08可以输入墙,是否墙就不用计算了
全部回复(3 )
  • anliboy
    anliboy 沙发
    好像只有框架结构不输入墙,手工加墙载
    2010-10-16 13:04:16
  • libo175111
    libo175111 板凳
    200厚加气混凝土墙体荷载是2.5KN/M2。240厚的烧结页岩砖是5.24KNM2。.200厚的混凝土空心砌块是3.4KN/M2。墙体荷载乘以层高(当然记得要减去梁高),
    2010-10-15 21:29:15
30.87 万条内容 · 562 人订阅
PKPM标准层乱掉的问题
我用PMCAD切标准层时,有时可以换过去,有时图面还停留在原来的标准层上。比如有2个标准层,从标准层1切换到标准层2,屏幕还显示的是标准层1,这样从全楼组装模型查看时,模型全由标准层1组装起来了,标准层2被丢掉了,前面的工作就白费了。
