土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑规范 \ 百 慕 牌 901 瓷 釉 涂 料
百 慕 牌 901 瓷 釉 涂 料
发布于:2010-04-28 18:56:28 来自:建筑设计/建筑规范 [复制转发]
百慕牌901瓷釉涂料施工方案
1、 施工方案
1-1:基层要求:水池已批档好水泥砂浆,转角为圆弧状或倒八字形,管道已埋设安装好,水泥基面应平整坚实,不得有蜂窝、麻面、裂缝、酥松、空鼓、水泥浮碴、孔洞。
1-2:基层处理:清扫水泥基面,铲除凸起部位,如果不平整部位采用白水泥刮腻子,必须平整、光洁、饱满,不得有裂缝、刀印疙瘩、砂眼、空鼓、起水泡等。若基面很潮湿,为抢工期,可用煤气喷枪烘烤,水蒸汽用抽湿机抽走,对生锈的爬手梯、管道等用稀盐酸除锈,除锈后表面用水清洗干净,并使其干燥。
1-3:环境准备:安装排风扇、防爆灯等设备,若有两个洞口,则一个洞口送风,一个洞口排风,且电扇的安装不妨碍洞口的出入。严禁施工涂料期间,在水池附近烧焊,同时安排一名安全员在施工期间到水池周围巡视,严防其它单位人员携带火种靠近。
1-4:配制涂料:将涂料组份一充搅拌均匀,按包装桶上提供的重量配比准确称重,并在搅拌的情况下,将组份二加入一到组份一中,然后充分搅拌,并在室温条件下放置半个小时后进行施工。
1-5:施涂操作:在基面上用滚筒或刷子将涂覆901涂料,其中二遍为腻子层,一遍为901中间漆,最后一遍为修复漆;每遍间隔4-8小时,每层厚度0.04毫米。每道涂膜均以薄而均匀为要领,不得一次施涂过厚,不能在同一部位施涂太久,以免发生流淌现象;施涂完毕,要继续用鼓风机强制水池通风。
1-6:检查项目:涂膜干燥后,是否粘接牢固,是否有流淌现象,是否厚薄均匀,平整光洁,若局部出现盖底不实,颜色发花,桔皮不光等缺陷,用细砂纸轻轻打磨后,用溶剂擦洗干净,再重新涂刷901进行修补。
1-7:本涂料施工完后应七天后方可投入使用。
2、 工期保证:
合同签定后,备料及准备工作三天,人员及材料进场一天,(必须具备施涂条件)基面清理约五~七天,同时检测基面含水量,基面含水量符合要求后,即可涂刷901涂料,工期约十五天左右;等养护期过了,水池即可清洗消毒。
3、 施工安全(特别注意事项):
3-1:涂料含有大量的溶剂,在施工中溶剂挥发味道较大,因此施工时要注意通风(用排气扇强排风),施工人员必须配带活性碳防毒面罩,活性碳要定时更换。施工人员应定时(大约15至20分钟)到水池外呼吸新鲜空气,如有头晕或其它不适,都应立即到水池外休息,做深呼吸,然后换人施工,有不适应反应的员工不得再进行施工。
3-2:施工现场不得有明火,不得吸烟。
4、 服务承诺:
凡我公司施工的工程,免费维修1年,(市内)接到维修通知24小时赶到现场。
建筑规范
34.61 万条内容 · 521 人订阅
商品房销售面积计算及公用建筑面积分摊规则
第一条 根据国家有关技术标准, 制定《商品房销售面积计算及公用建筑面积分摊规则》(试行)。  第二条 本规则适用于商品房的销售和产权登记。  第三条 商品房销售以建筑面积为面积计算单位。 建筑面积应按国家现行《建筑面积计算规则》进行计算。  第四条 商品房整栋销售, 商品房的销售面积即为整栋商品房的建筑面积(地下室作为人防工程的,应从整栋商品房的建筑面积扣除)。  第五条 商品房按“套” 或“单元”出售,商品房的销售面积即为购房者听购买的套内或单元内建筑面积(以下简称套内建筑面积)与应分摊的公用建筑面积之和。
