土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 为何以前要设端接卡子,对测接地电阻有影响吗
为何要设接地端接卡子,是不是在测量接地电阻的时候与引下线断开?那现在都利用钢筋焊接了,又有什么影响吗
全部回答(3 )
  • panlizuanyong
    我想从前是由几组接地极组成的,屋面由接闪器连在一起。如无分断卡子,测量接地电阻值将是各接地极并联后的阻值;无法判断每个接地极阻值是否合格。另外,如重复接地保护在三相负荷不平衡时,接地极将有电流通过,测量不准(表针左右抖动)。所以要断开测量。
    现在都是共用接地体,地下基本是环形接地或利用自然接地体来实现,并利用柱主筋来做引上线;不可能也不必断开。接点越多越不可靠。
    当然,作为重复接地,有电时有可能表针抖动,如把电停掉即解决。
    不知是否对?请各位指正。
    2010-05-19 19:45:19 来自 PC 评论 举报
  • guolei2002
    没看懂吗?就是说端接卡子的作用
    2010-04-30 12:22:30 来自 PC 评论 举报
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
