土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 浩辰CAD2010系列 之 2010 标准版
发布于:2010-04-28 16:09:28 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
浩辰CAD是国产CAD平台软件中的佼佼者,多年来依靠研发技术上绝对的先进性,引领着国产CAD平台的发展。以GRX为核心的浩辰 CAD2010,是浩辰CAD平台系列的最新产品。
  一、 内核技术完成革命性突破,软件性能获得质的飞跃。
  浩辰CAD2010使用GRX作为核心驱动,通过潜心研发、优化的全新数据库内核实现了性能的大幅度提升,在读取、保存等几个重要性能参数上体现的尤为明显。
  二、 打破图形文件兼容壁垒,全程提供无障碍设计。
  1.支持dwg2010格式,可兼容 AutoCAD2.5~2010所有版本。
  2.软件自带天正图纸接口,彻底解决以往存在的天正图纸数据的兼容问题。
  三、 直接加载vlx程序,浩辰CAD二次开发接口统一战线至此形成。
  浩辰 cad2010提供了与Autocad最新版本互通的二次开发程序接口,用户可以使用浩辰CAD2010提供的开发接口编写自己的应用程序,也可以使用软件二次开发商在浩辰CAD平台上开发的产品,浩辰CAD2010开发接口的品质提升主要体现在以下几个方面:
  1.GRX接口
  提供与ARX高度兼容的GRX接口,二次开发商只需简单调整代码,编译后即可将原来在ACAD平台上开发的专业软件移植到浩辰CAD上。
  2. VBA与AutoCAD代码全部兼容
  ACAD的VBA代码复制到浩辰CAD中,使用查找替换,将“Acad”替换为“Gcad”,保存为VBI文件后即可加载运行。
  3. Vlisp代码兼容性改进
  支持90%以上的vlisp函数。
  4.Vlisp运行代码级(vlx、fas)兼容
  可直接读取VLX文件,可直接加载运行fas文件。
  四、 图文档交互设计的利器——AutoXlsTable
  AutoXlsTable是浩辰CAD2010重磅加入的实用功能,它可以表格在Excel和浩辰CAD之间的并且可以进行图块数量统计、图形面积和长度的计算。AutoXlsTable不仅使CAD表格的绘制变得异常简单,而且利用AutoXlsTable统计的图块数量、图形面积和长度会随着图形的修改自动更新,不需要重复进行计算和统计。
  五, 以应用为出发点,扩展更多实用功能
  为了让用户能够更加便捷的使用软件,浩辰CAD2010新加入了大量实用功能,一一列举如下:
  1. 三维实体渲染。
  经过增强的三维渲染,支持多种类型的光源和材质,功能和效果足以媲美 ACAD2007
  2. 全新的多行文字在位编辑器。
  多行文字实现在位编辑,功能增强,与ACAD高版本基本保持一致,操作更方便、更直观
  3. 标注关联
  实现了模型空间的标注关联功能,当变量dimassoc设置为2时,通过捕捉或选择对象创建的标注会跟随图形的变化自动更新。
  4. DWG文件预览插件
  安装GSTARCAD后,使用WINDOWS资源管理器浏览DWG图纸时可以显示图纸的缩略图,定位图纸更方便
  5. 外部参照编辑
  浩辰CAD2010支持外部参照的在位编辑,如图
  6. 电子传递
  电子传递功能便于设计师之间基于互联网的在线交流,为需要交换的图纸文件准备好相匹配的资源,规避了因图纸传递遗漏资源引起的双方图纸不同步的风险。
  7. 三维图形转二维功能
  solprof功能,可在布局空间将三维图形转换为二维轮廓
  8. 鸟瞰视图
  使用“鸟瞰视图”可以在窗口中快速修改当前视口中的视图位置,快速定位图形位置以便于浏览编辑。
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
结构细部计算小软件(截面特性,锚栓,基础,插值)
平时用这些小软件处理一些简单但是繁琐的小过程,还是很方便的。可以进行简支梁的计算,锚栓,基础设计,钢结构节点设计,此外还有双线性插值,希望能对大家有所小帮助。
