土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 请教,蒸汽的凝水温度如何确定?
请教,蒸汽的凝水温度如何确定?:)
全部回答(2 )
  • mimimumu
    是这样确定的么?我们计算的话好像是规定一个冷凝水温度,根据蒸汽和冷凝水温度和二次水的符合来计算蒸汽的流量,从而进行选型,一般冷凝水的温度按照60度来计算
    2010-04-29 08:38:29 来自 PC 评论 举报
  • smilevic
    查水蒸气物性表,如果是饱和蒸汽,根据饱和压力差对应的饱和温度就行了,水蒸气是等温冷凝的,如果是过热蒸汽,也是差蒸汽压力对应的饱和温度即可
    2010-04-28 13:59:28 来自 PC 评论 举报
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
