土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 断路器固有分闸时间
断路器固有分闸时间
发布于:2010-04-28 12:55:28 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
一个断路器固有分闸时间的问题
国标GB 1984-2003 交流高压断路器 中的3.7.133是如下定义分闸时间的:
断路器的分闸时间是按下述脱扣方法并把构成断路器一部分的任何时延装置调整到它的最小整定
值来定义的:
a)对于用任何形式辅助动力脱扣的断路器,分闸时间是指处于合闸位置的断路器,从分闸脱扣器
带电时刻到所有各极弧触头分离时刻的时间间隔。
b)对于自脱扣断路器,分闸时间是指处于合闸位置的断路器,从主回路电流达到过电流脱扣器
的动作值时刻到所有各极弧触头分离时刻的时间间隔。
注1: 分闸时间可能随开断电流的变化而变化。
注2: 对于每极装有多个开断单元的断路器,所有各极弧触头分离时刻是指最后一极的首开甲元弧触头分离的
时刻。
注3: 分闸时间包括断路器分闸必需的并与断路器构成一个整体的任何辅助设备的动作时间。
请问:10KV断路器的固有分闸时间是多少?断路器分闸时间不大于(上限)多少毫秒算合格,现行国家规范和行业规范对分闸时间的上限有无相关要求?
全部回复(3 )
  • 海浪8116
    海浪8116 沙发
    感谢分享!!!!!!!!!
    2015-04-23 22:11:23
  • sw3636844
    sw3636844 板凳
    资料不错,谢谢分享。
    2015-04-06 21:43:06
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
断路器检修资料
喜欢的朋友进
