土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 安防、弱电与防雷
安防、弱电与防雷
发布于:2010-04-28 10:30:28 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
上海雷尔盾电气有限公司是一家上海防雷的高科技企业。 北京计算机防雷,LERDN从2004年创建以来已经通过ISO9001质量管理体系以及ISO14001环境管理体系,全面提供五年的产品质量保证,已经成立了分支机构,各省代理,在全国参与了多项工程项目。
LERDN避雷器的种类主要有哪些?避雷器的种类基本上分三大类型: 北京计算机防雷 一是雷尔盾电源避雷器,按电压的不同,分220V的单相电源避雷器和380V的三相电源避雷器。二是信号型避雷器,多数用于计算机网络、通信系统上,安装的方式是串联。三是天馈线避雷器,它适用于有发射机天线系统和接收无线电信号设备系统,连接方式也是串联。
LERDN浪涌保护器surge protective device(SPD):至少应包含一个非线性电压限制元件,用于限制暂态过电压和分流浪涌电流的装置。 北京电源防雷 按照浪涌保护器在电子信息系统的功能,可分为LERDN电源浪涌保护器、天馈浪涌保护器和LERDN信号浪涌保护器。
浪涌保护装置是防雷保护系统的一部分。浪涌保护器的配置必须与外部防雷保护相配合。 北京信号防雷 上海雷尔盾电气有限公司是一家专业研究,开发,生产LDY系列导轨式信号防雷器,串口信号防雷,插拔式二线信号防雷,手持式防雷产品测试仪等。
在一类防雷中为什么在安装的独立避雷针(包括其防雷接地装置)至少距被保护的建筑物之间距离≥3米。为了防止独立针遭直击雷击时对被保护物的反击 北京插座防雷 遇到这些问题雷尔盾可以帮助您,保护您。
如何消除雷电的反击现象?要消除雷电的反击现象,通常采取两种措施:一种是作等电位连接,用金属导体将两个金属导体连接起来,使其接闪时电位相等 北京计算机防雷 ,另一种是两者之间保持一定的距离。在雷尔盾公司提供这种防雷产品。
雷尔盾监控综合防雷器适是组合方式(LERDN监控二合一防雷器、LERDN监控三合一防雷器) 北京电源防雷 用于监控系统的电源、控制信号、 BNC视频信号的防雷保护广泛应用于安防监控、电信全球眼等领域。(依据IEC61643-1、IEC61643-21和GB50343标准选用)
上海雷尔盾电气有限公司是一家专业致力于研究、开发、生产防雷产品(上海防雷)的高科技企业。 北京计算机防雷 主要产品有LERDN LDY系列电源防雷模块、控制信号防雷模块、计算机网络防雷模块(计算机防雷、电脑网络防雷)、机房防雷、监控二合一、监控三合一防雷模块、视频信号防雷模块(视频防雷)、一体式防雷箱、自由组合式防雷箱、雷电计数器、防雷插座、避雷针、防雷器、避雷器、防雷产品测试仪等
雷电直接击中电子设备网络物理 北京网络防雷落雷点为电源高电压侧,雷电沿供电线路侵入到电子设备系统供电部分,产生过电流与过电压造成网络供电系统的UPS电源损坏、断电、致使整个系统瘫痪。 北京电源防雷雷电直击网络无线通信的天线,沿天馈进入网络系统,造成通信接口、接收系统、室内单元、路由器等网络主要通信设备损坏。 北京视频信号防雷 雷击网络通信有线线路(如光缆、DDN、帧中继、X.25专线、电话线)产生强大的机械力,猛烈的冲击波,炽热的高温使通信线路损坏;过电压过电流沿通信线线路侵入到网络系统内,造成路由器、交换机及前端设备的损坏。雷尔盾可以帮助您,保护您解决一切防雷问题。
雷尔盾告诉您如果通信接口或通信方式不对应。这种情况多半发生在控制主机与解码器或控制键盘等有通信控制关系的设备之间,也就是说,选用的控制主机与解码器或控制键盘等不是一个厂家的产品所造成的。所以,对于主机、解码器、控制键盘等应选用同一厂家的产品。 北京计算机防雷在雷尔盾提供各种通信防雷产品。
  • elec2011
    elec2011 沙发
    谢谢楼主的奉献
    2010-10-09 16:58:09
  • tsman2008
    tsman2008 板凳
    这个应该是广告吧
    2010-05-22 21:44:22
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
一套完整的视频会议系统通常由哪些部分组成
一套完整的视频会议系统通常由视频会议终端、多点控制单元MCU、网络管理软件、传输网络以及相关附件五大部分构成。由于用户已有的网络状况、硬件设施各有特色,所以对视频会议系统中视频会议终端系统、多点会议控制器MCU、网络管理软件等部分的要求,也各不一样。 一、视频会议终端的分类类型 主要的视频会议终端有三种:桌面型,机顶盒型,会议室型。1、桌面型终端 桌面型终端是强大的桌面型或者膝上型电脑与高质量的摄像机(内置或外置),ISDN卡或网卡和视频会议软件的精巧组合。它能有效地使在办公桌旁的人或者正在旅行的人加入到你的会议中,与你进行面对面的交流。主要应用:桌面型视频会议终端通常配给办公室里特殊的个人或者在外出差工作的人。虽然桌面型视频会议终端支持多点会议(例如会议包含2个以上会议站点),但是它多数用于点对点会议(例如一人与另外一人的会议)。
