土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 讨论:市政检查井材料
讨论:市政检查井材料
发布于:2010-04-28 09:19:28 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
以前到现在一直较多使用砖砌检查井,但是四川地方发布了禁止使用砖砌检查井,必须使用混凝土检查井,不知其他地方的要求?
图集里面井盖没有高分子材料的?大家采用铸铁还是高分子?
全部回复(3 )
  • xuyufei
    xuyufei 沙发
    南京06年就禁止在市政道路上使用砖砌井了。井盖建议还是采用球墨铸铁的比较好,其次是钢纤维的井盖。09年刚出了检查井盖的规范,你最好看看那边规范。检查井盖的承载力要求比以前高很多。基本上达到欧洲EN124的标准。不过我极力发对采用高分子复合材料的井盖。耐久性太差了,容易老化,没用多久全老化被车压破了。
    2010-09-23 00:23:23
  • shigongyuan
    shigongyuan 板凳
    井壁材料用过页岩砖、混凝土砌块、条石砌筑、钢筋混凝土井壁
    井盖材料用过钢纤维混凝土井盖、普通钢筋混凝土井盖、复合材料井盖
    2010-09-18 13:26:18
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
文章
非饱和土石坝渗流分析.pdf
