土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 关于污泥接种量确认的问题
关于污泥接种量确认的问题
发布于:2010-04-28 09:06:28 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
相关资料如下:
总量为70m³/d(7m³/h)污水处理工艺设计;
对象是食品厂,应该是做月饼及月饼馅。
2.1污水水质
污水的成分复杂,有机物含量高,主要有食物纤维、动植物油、各类佐料、洗涤剂和蛋白质等。根据参照同类设计水质进水水质为:
各污染物指标
项 目 BOD5 CODcr SS 动植物油 NH3-N TP LAS
浓度范围(mg/L) 200-500 400-800 200-600 50-150 15-45 4-7 20-40
设计进水浓度(mg/L) 350 600 400 100 30 5.5 30
2.2 污染物控制指标
根据相关要求,污水经处理后,要达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准,主要污染物控制指标为:
主要污染物控制指标
项 目 pH BOD5 CODcr NH3-N TP LAS 动植物油 SS
标准值 6-9 10 50 5.0 0.5 0.5 1 10
单位:mg/L
3.1 工艺选择及特点
污水成分复杂,有机物含量高,经处理后主要项目达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准。因此,在处理工艺选择上要针对主要污染物采取措施:预处理阶段主要去除大部分动植物油;二级生化处理阶段以去除CODcr、BOD5为主要目的;后续深度净化阶段针对NH3-N、TP采取强化措施,同时进一步去除其他污染物,保证出水水质。
3.4主要构筑物的设计(70m³/d)
3.4.1 调节池
池体规格:L×B×H=8000×5000×2500mm (原有)
主要设备:提升泵 1.5KW 一台
HLF200-500P型304不锈钢水力筛滤机
3.4.2 生化处理设备
池体规格:Ф×H=4140×4500mm 两座
主要设备:潜水曝气机 HLP-202 4.0KW 二台
滗水器 HLB20-2.6-1.53/4-80QA 二套
3.4.3 中间水池
设备型号:L×B×H=2000×1000×2000mm
3.4.4 过滤器
设备型号:Ф×H=1200×2100mm
配套设备:水泵 1.5KW 一台
反冲水泵 2.2KW 一台
3.4.5清水池
接种应该是直接采用城市生活污水处理厂压滤出来的污泥,在网上看了好多各种各样的污泥接种量的计算,自己搞糊涂了。所以请教各位有经验的高手,帮忙合计下这个小工程的污泥接种量,最好是理论与经验相结合的数据~!!万分感激!!!
我自己算出来理论的貌似事0.6T 感觉有点问题 看看各位高手的解答~!
当然最好希望各位高手针对这个项目的水质和水量能帮我合计下闷曝的时间或者周期问题,提供些建议,谢谢~!!!!
[ 本帖最后由 shang_tingting 于 2011-10-12 10:22 编辑 ]
全部回复(17 )
  • co1475811796407
    【活性污泥投加量为池容的百分一左右】 投加的活性污泥的浓度是多少啊? 只说体积没有浓度还是不知道投加量是多少啊
    2016-10-07 11:45:07
  • epathsw
    epathsw 板凳
    根据好氧池的池容积,按照4~6g/L的浓度接种,浓度计算方法:污泥压滤量(吨)*含水率*1000/池容=?kg/m3=g/L
    2011-10-25 15:25:25
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
人工湿地
人工湿地是通过模拟和强化自然湿地功能,将污水有控制地投配到土壤(填料)经常处于饱和状态且生长有芦苇、香蒲等水生植物的土地上,污水沿一定方向流动的过程中,在耐水植物和土壤(填料)的物理、化学和生物的三重协同作用下,污水中有机物通过过滤、根系截留、吸附、吸收和植物光合、输氧作用,促进兼性微生物分解来实现对污水的高效净化。
