土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 求助:停机后的系统压力
一般活塞的小压缩机,停机后如果高低压不平衡,或者平衡压力超过0.5MPA,很有可能压缩机启动保护。
如果系统长时间停在36度的环境温度下,我相信里面的冷媒温度有应该是36度左右,那么请问冷媒的状态是什么?其压力是多少?0.9MPA吗?
平衡压力受哪些因素影响,如果我想降低,有什么方法?
在线等。。。。。。。。。。。。。
全部回答(1 )
  • 荣昌制冷
    只要系统中的制冷工质不超量,压力平衡了怎么会启动不了?!而应该说压力没平衡的情况下反而启动不了!平衡压力的高低,受环境温度及停机时间的长短影响。
    2010-04-29 06:17:29 来自 PC 评论 举报
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
