土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电缆在木质的屋顶敷设的问题
电缆在木质的屋顶敷设的问题
发布于:2010-04-28 08:12:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
建筑的屋顶是木结构,墙体不是.如果紧贴屋顶下敷设电缆是否可以?需要采用阻燃的吗?
如果采用桥架敷设,与屋顶木结构的距离有没有要求?或者有其他要求?
全部回复(5 )
  • luzhiluzhi
    luzhiluzhi 沙发
    2013-05-21 16:54:21
  • shenjian0411
    shenjian0411 板凳
    学习了
    2010-06-03 14:21:03
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
总面积2500平米,幼儿园要做火灾报警系统吗?
幼儿园3层,1~2层每层1000平米,3层200平米建筑防火规范说要大于任意一层大于1500平米,或总面积大于3000平米的儿童活动场所才做,这个2500不到的幼儿园不做是不是不违反规范?同样大小的社会服务中心,也是3层,1~2层每层1000平米,3层200平米,有老人活动中心、青少年活动中心、棋牌室、阅览室、健身房,这个也要做火灾报警吗?
