返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
快速寻找用钢量或造价最省的梁截面目前在建筑工程钢筋混凝土结构设计中,梁的设计,一般是先利用结构计算软件,先初选截面尺寸再进行验算,计算的结果满足规范要求后,再用于结构施工图绘制。一般截面初选时,可取梁截面高度为跨度的1/18~1/12来初选,当梁的截面配筋率控制在0.8~1.4范围内时,可认为梁的截面是经济的。这样的控制过于粗糙,难以获得最省的梁截面尺寸。而用数学优化方法推算截面尺寸的方法又过于烦琐,并且混凝土梁的构造要求非常多,在不同的条件下又是变化的,数学公式难以描述,不能用于实际设计工作。我编的这个程序,利用梁截面初选获得的内力结果,从中挑选最省的梁截面。这一方法考虑了梁的各种构造、配筋,优化的结果全面可靠,由计算机实现,快捷而方便。
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
caohailiang1860
沙发
谢谢wuyuan9833的回答,弄明白了前面两点,但第3点还是不明白,箍筋放置周边,是不是可以理解为节点内部不用设置箍筋,只要在梁柱节点交界的六个界面位置设置6个箍筋就可以?
2010-05-04 19:16:04
rekeylee001
板凳
军士长的回答牛叉。:victory:
2010-05-04 16:51:04
加载更多回复 举报
