土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 一个10A开关面板能带多少盏灯,或者能带额定功率共多少W
发布于:2010-04-28 02:32:28 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
民规上写的是一个回路最多带25盏灯
一个开关面板 又能带多少盏灯呢?
比如说遇到很较长一点的灯带,是否就不能用开关面板来控制,直接用配电箱内的断路器控制了?
全部回复(8 )
  • 0香饽饽0
    0香饽饽0 沙发
    这个东西得综合考虑,不能硬套规范条文。只要不是违反强条就可以了。
    2010-05-01 11:06:01
  • xy5421xy
    xy5421xy 板凳
    应该是25个光源,不是灯具!
    2010-04-30 21:41:30
照明工程
14.05 万条内容 · 452 人订阅
泛光照明在屋面和吊顶内可以用阻燃PVC管吗
我查规范只是说不宜使用阻燃PVC管,没有说不能使用。
