土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 风机喘振的问题
风机喘振的问题
发布于:2010-04-27 23:10:27 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
我厂用的是型号c80-1.6的离心式风机,正常是2台运行,出口压力不高于0.06兆帕,管道压力0.057左右,但当夏季气温高时溶解氧下降严重,需开第3台并网运行。但这时有一台风机就容易喘振,出口压力能到0.07左右,为解决这个问题,我们计划给风机加装降温措施,不知是否有效?另外各位大侠是否还有别的好方法,盼望指点一二,:handshake :kiss:
另:风机房气温可达40度,曝气池水位在4.5米左右
  • zengxuteng
    zengxuteng 沙发
    引用网上的。。。
    当风机发生喘振时,风机的流量周期性的反复,并在很大范围内变化,表现为零甚至出现负值。风机流量的这种正负剧烈的波动。就像哮喘病人呼吸一样。由于流量波动很大而发生气流的猛烈撞击,使风机本身产生剧烈振动,同时风机工作的噪声加剧。大容量的高压头风机产生喘振时的危害很大,可能导致设备和轴承的损坏、造成事故,直接影响了锅炉的安全运行。为了防止风机的不稳定性,可采取如下措施:
    (1)保持风机在稳定区域工作。因此,管路中应选择P-Q特性曲线没有驼峰的风机;如果风机的性能曲线有驼峰,应使风机一直保持在稳定区(即P-Q曲线下降段)工作。
    (2)采用再循环。使一部分排出的气体再引回风机入口,不使风机流量过小而处于不稳定区工作。
    (3)加装放气阀。当输送流量小于或接近喘振的临界流量时,开启放气阀,放掉部分气体,降低管系压力.避免喘振。
    (4)采用适当调节方法,改变风机本身的流量。如采用改变转速、叶片的安装角等办法,避免风机的工作点落入喘振区。
    2010-04-28 09:13:28
  • czhp
    czhp 板凳
    你安装风机的时候有没有给风机座子下面装橡胶垫片啊,那样的话这种情况就会减小很多啊
    2010-04-28 08:28:28
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
请教关于水解酸化的问题
我们是制革废水,还有大量的硫化物,但是前面我们加过量的硫酸亚铁使之沉淀,但是到了水解酸化,我们加硫酸亚铁就变黑,而且后面的接触氧化变成了白色,是不是水解酸化会还原硫酸根释放出硫根,还是其他的原因呢?现在感觉这样下去系统可能会崩溃掉,毕竟接触氧化不是以前那种褐色的。
