土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 设备直接压在次梁上,还有没有楼板的等效均布活荷载?
发布于:2010-04-27 20:42:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
设备底座1000x2000,直接压在300宽的次梁上,能否看做加在次梁上的集中力,还有没有楼板的等效均布活荷载?
全部回复(17 )
  • majian526
    majian526 沙发
    有双向板计算资料么
    2015-07-23 17:06:23
  • phwxl2688
    phwxl2688 板凳
    无论压、靠、挤,释放压力后能迅速回弹,而且没有污染物质。
      (4)在室内和家具内采取一些有效的净化措施及材料,可以降低家具释放出的有害气体。
      4.装修后的污染治理,主要有两大类型:其一,空气污染治理类型,也被称作被动治理法,也就是采用一定的手段将空气中的污染有效的清除,包括很多专家一致推荐使用的开窗通风法,可有效地将污染的空气稀释或与室外的新鲜空气交换,是到目前为止最为经济也是使用最多的手段之一,这就是我们常说的装修好后不急着入住,吹几个月后可有效地降低装修后居室空气中的污染的说法。也有其它一些方法,如活性炭干粉吸附法、负氧离子法、空气净化器法、臭氧氧化法、光触媒法或用甲醛清除剂类产品、装修除味剂类产品直接喷雾于居室内空气中等,这些方法都能降低或去除室内空气中的污染成份。其二是在装修后针对污染来源如家具、人造板材、涂料壁纸、沙发地毯、复合地板等进行综合性的治理,真正从源头上清除装修污染,才能达到根治装修污染的目的。尤其需要大家理解的一个道理就是环保材料≠环保装修,因为室内空气污染浓度是空气质量的一个综合指数,室内空间的大小、污
    2010-04-28 18:52:28
140.2 万条内容 · 2154 人订阅
3米跨度悬挑梁不放大配筋有没有危险
3米跨度悬挑梁,400x700截面,C25混凝土,受荷面积1.6米宽,恒载标准值4.5kn/平米,活载标准值2kn/平米,梁上填充墙线荷载11kn/米,计算出来上部配4根20的二级钢,下部4根16, 裂缝挠度均满足,有没有危险?补充:是一个3.2米宽的通道,通道两边是两根悬挑梁,所以受荷面积1.6米宽。因为计算通过了,又用手算了一遍,都没有问题,考虑梁上的荷载小于40kn/m,荷载不大,不属于重挑梁,所以钢筋没有放大,
