土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 请高手帮忙校核下面的散热件能否满足要求?
发布于:2010-04-27 14:31:27 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
请高手帮忙校核下面的散热件能否满足要求?最好能把计算方法说一下。本人不在这个制冷行业,对于这方面完全是门外汉,但公司一个产品设计时需要这样的东西。没办法只好来求助大家了。图中的铸铝件装配在另一个密闭室的外部,三个凹槽对应到密闭室开口处,凹槽内装有发热元件,总功率801W,工作最高温度80度,外部环境温度40度,请问该铝件的散热效果能否满足使用要求?
  • lufeixie
    lufeixie 沙发
    :handshake :victory:
    2010-04-27 14:59:27
  • lufeixie
    lufeixie 板凳
    在线等高手进来:time:
    2010-04-27 14:32:27
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
冷凝压力过高的影响
一台冰箱,在环境温度为38度的情况下测试,高压压力为2.5MPA(R134A冷媒),排气温度100度,压缩机温度86度,电流功率也非常高,但是压缩机并未保护,请问这样有没有什么危害?
