土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 超32层加压送风问题(你看看就知道有兴趣了)
发布于:2010-04-27 14:18:27 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
假设有一栋33层(地上32层,地下1层)的高层居住建筑,100米以下,防烟楼梯间为剪刀楼梯间。
剪刀楼梯间、前室及合用前室均不能自然排烟,则采用机械加压送风
前室及合用前室由于层数超过32层,需要采用分段加压设计
剪刀楼梯间的两个楼梯并不是都下到地下一层,只有一个楼梯间下去,另一个只到一层就结束,我想这种现象搞设计的都遇到过
那么没下到地下室的楼梯间只有32层,下到地下室的楼梯间才有33层
所以是不是只有下到地下室的楼梯间才分段,而没下室地下室的楼梯间因为只有32层,则不用分段??
各位当地的消防部分对此有意见吗??
[ 本帖最后由 cnbbzz 于 2010-4-27 21:49 编辑 ]
全部回复(7 )
  • ltk163
    ltk163 沙发
    请教各位大神:32层的住宅,首层合用前室是有直接对外出口的,那是不是首层不用加压? 能不能负一层和2~32层的加压风井合用一个加压风机?和规范,超过32层就要分段加压,有没违反?
    32层是指系统负责的层数,还是指建筑物层数?
    2017-06-15 16:05:15
  • yanghucun
    yanghucun 板凳
    分三个吧!地上两个!底下一个 !
    2010-05-06 15:55:06
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
火锅店的通风问题
各位请教一下:火锅店的通风问题,1000平米的就餐面积,排风机选用多大风量的阿,按多少换起次数来算?请各位大侠指点一下,急!
