土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
给排水工程
纯水系统
求助:EDI出水不到2M
求助:EDI出水不到2M
各位高手帮帮忙,我公司的一台0.5吨EDI投入运行仅2个月,出水电阻降至1.5兆欧,采用工艺是预处理+软化+一级RO+EDI,一级RO出水电导14,清洗浓水室也没有效果,一级RO前有加碱,PH8-8.5,应该不是CO2的问题吧?求各位大侠支援,快停产啦,感谢
发布于
2010-04-27 14:13:27
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(11 )
qdbqwl
我这里是某个品牌的EDI的进水指标,你看看你的进水符合这个指标吗?
水 源: 反渗透RO产水,电导率1-20 μS/cm。最佳电导率在2-10 μS/cm。
PH值: 5.0 to 9.5 (pH 7.0 至 8.0之间EDI有最佳电阻率性能,但硬度要低于常规值),注意到典型的低PH值进水时由于CO2的存在而导致产水质量下降。
温 度: 5°C to 35°C. 最佳质量在25°C。
进水压力: 0.15~0.5MPa (1.5~5 bar),模块压力降取决于流量和温度。
出水压力: 浓水和极水出水压力要比产水出水压力低。
硬度(以CaCO3计): 最大1.0 ppm在90%回收率时。
有机物: TOC 最大0.5 ppm,建议检测不出。
氧化剂: 活性氯(Cl2)最大 0.05 ppm,建议检测不出;臭氧(O3)最大0.02 ppm,建议检测不出。
金属: 最大0.01 ppm Fe、Mn、变价性金属离子
硅: 最大0.5 ppm. 反渗透RO产水典型范围是50-150 ppb
总CO2: 建议小于5 ppm. 高于10 ppm时,产水品质很大程度上依赖于CO2水平和PH值
颗粒: 建议用无颗粒的反渗透RO产水(直接进入)或者将中间水箱的水采用1μm预先过滤。
另外你应该参考一下四楼的建议,先检查进水,如果进水没有问题再检查压力与流量等,最后检查电流与压力。现在提高电流是一种方法,提高电流只是暂时的方法,如果进水不行过一段时间还会下降。据我估计你的进水水质应该有问题。
2010-11-05 09:17:05
来自 PC
评论
举报
膜界菜鸟
既然是一级RO,就不要加碱了,否则EDI很快就会穿孔的。最好添加脱气膜。一般一级RO电导率在10.以内,不过是以苏州地区为参考的。也可以加二级RO。
2010-07-10 16:14:10
来自 PC
评论
举报
zhuoyue0532
主题
122
粉丝
+ 关注
私信
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(11 )
qdbqwl
2010-11-05 09:17:05
来自 PC
评论
举报
膜界菜鸟
2010-07-10 16:14:10
来自 PC
评论
举报
加载更多 水 源: 反渗透RO产水,电导率1-20 μS/cm。最佳电导率在2-10 μS/cm。
