土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ CAD转换为图片格式
CAD转换为图片格式
发布于:2010-04-27 11:12:27 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
CAD 转换为图片格式
第一类:打印法。(以打印设置为核心,之后转存图片格式)
方法之一:添选 postscript level 1 打印机,输出 eps 文件, Photoshop 转存为图片格式。
使用指数: ★★★★★
具体步骤:
如下
a
下拉菜单 “ 文件 ”>>“ 打印机管理器 ”>> 弹出窗口里双击 “ 添加打印机向导 ”>>“ 简介 ” 下一步 >>“ 开始 ” 下一步 >>“ 打印机型号 ” 默认(生产商 Adobe 型号 postscript level 1 )下一步 >>“ 输入 PCP 或 PC2” 下一步 >>“ 端口 ” 里把右上面的点为 “ 打印到文件 ” 下一步 >>“ 打印机名称 ” 下一步 >>“ 完成 ” 。
b
然后准备画好的 CAD 图进行打印,在 “ 打印设备 ” 里下拉选择 “Postscript Level 1” ,
在右下面勾选 “ 打印到文件 ” ,并选择要保存的 EPS 文件路径。
c
确认其它打印设置,内容、颜色、线宽等,之后确定。
d
用 Photoshop 打开导出的 EPS 文件,设置相应的分辨率。文件打开后,根据自己的需要调整、修改,最后合并图层,另存为想要的图片格式就 OK 啦。
自我评价:目前最 “ 专业 ” 的方法。可以得到线条的颜色、粗细,可调分辨率等,十分 OK 。
方法之二:用 PbulishToWeb JPG.pc3 打印机,直接打印输出 JPG 文件。
使用指数: ★☆☆☆☆
具体步骤:如下
a
准备画好的 CAD 图,之后点 “ 打印图标 ” ,弹出对话框。
b
在 “ 打印设备 ” 里点下拉,选择 “PbulishToWeb JPG.pc3” 打印机。
c
在 “ 打印设置 ” 里下拉选择其中一个尺寸,最后点确定。 OK 。
自我评价:虽说简便,但输出的文件质量不是很理想。
方法之三:将打印出的 CAD 图纸,用扫描仪扫描成图片。
使用指数: ★★★☆☆
具体步骤:(略)
自我评价:此法虽显笨,也常有用者 ( 我以前就是这样 ) 。需要强调的是结果还算比较理想。
第二类 : 抓图法。(以屏幕抓图功能为核心,之后保存图片格式)
方法之一:键盘特殊功能键 [Print Screen Sys Rq] ,按键抓图。
使用指数: ★★★☆☆
具体步骤:
a
键盘上 [Print Screen Sys Rq] 键(距 F12 键很近),点击可将屏幕显示内容抓下。
b
打开 windos 自带的 “ 画图 ” 软件或其它绘图软件, Ctrl+V 复制进去,另存为, OK 。
自我评价:最常用的办法,及时且操作简便。不过只能得到屏幕显示大小的图。
方法之二:用专业抓图软件。
使用指数: ★★★★☆
具体步骤:(略),此类小工具繁多,视各个软件自身来定。
自我评价:常用的办法,收效与键盘抓图相似,可达到的图形形状丰富了,操作更专业。
第三类:软件法。(以绘图软件之间的兼容格式为核心,导出、导入之后转存图片格式)
方法之一:从 AutoCAD 输出位图格式,由 ACDSee 看图软件打开后转存图片格式。
使用指数: ★★★☆☆
具体步骤:把画好的 CAD 图形,调整屏幕大小 ( 屏幕显示的就好比出图效果 ) 。然后,下拉菜单 “ 文件 ”>>“ 输出 ”>> 选 “ 位图( *bmp ) ” 格式 >> 保存文件。用 ACDSee 看图软件打开输出的 bmp 文件 >> 找下拉菜单 “ 更改 ” 里的 “ 转换文件格式 ” 工具 >> 在弹出的对话框里选择要转换的格式 >> 并调整 “ 格式设置 ” 和 “ 矢量设置 ”>> 下一步选择保存路径 >> 下一步开始转换 >>OK !
自我评价:推荐用 ACDSee6.0 汉化,此法学会了,很好用的。
方法之二:直接另存为 DXF 格式,导入 SKETCHUP (草图大师)里,编辑后输出图片格式。
使用指数: ★★★☆☆
具体步骤:(略)后面有教程,关键是 SKETCHUP 里的导出设置(会用草图大师的,都不难)。
自我评价:因为用 SKUP 的人比较少而显的复杂,不过图片质量、保存格式种类等还算不错。
方法之三:输出文件,选 “ 封装 PS ( *.eps ) ” 格式,导入 Photshop ,再转存图片格式。
使用指数: ★☆☆☆☆
具体步骤:(略)
自我评价:多数人都知道,但文件输出的质量很不理想。
方法之四:其它绘图软件。(我从前就试过先导入 CorelDRAW 里,再存为图片格式)。
使用指数: ★☆☆☆☆
具体步骤:(略),很多平面或 3D 绘图软件,都可以实现最终导出图片格式。
自我评价:太多了不再枚举,不同的用途、不同的方法。只能说 “ 谁用谁知道 ” 。
附:选择具有代表性的两个,制成图示流程。便于新手学习,高手就不用看了。
一、添选 postscript level 1 打印机,输出 eps 文件, Photoshop 转存为图片格式。
具体如图示:
全部回复(13 )
  • cywt
    cywt 沙发
    应该还没有完呀。
    2011-03-06 18:04:06
  • cywt
    cywt 板凳
    很实用的文章,谢谢楼主。
    2011-03-06 18:02:06
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
钢结构防火涂料应用技术规范
钢结构防火涂料应用技术规范
