土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 家里有一250kw变压器,工作时用手按一会烫手,怎么办??
全部回答(26 )
  • aonidy
    参与讨论学习一下
    2010-05-12 21:59:12 来自 PC 评论 举报
  • andyzhang1115
    楼主说家里的变压器,应该是250VA,试想,不管它高压侧多大,低压侧应该是400/230V,那么250KVA低压侧也要360.85A,别说家里,就是一般的家庭作坊也没有这么大的用电量啊!就算别墅,250KVA粗算算也可以带30-40家了。再说了,250KVA的电力变压器一般都有温度控制了,需要用手去摸温度吗?
    2010-05-12 19:37:12 来自 PC 评论 举报
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
