土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 管道基础夯实能不能采用水夯法?
管道基础夯实能不能采用水夯法?
发布于:2010-04-27 08:26:27 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
:time: :L
  • pgxjgshq
    pgxjgshq 沙发
    水夯法的做法和原理就是浇水使砂土沉降,利用水在砂土中的渗压作用,将小颗粒砂带到大颗粒砂的空隙中,使单位体积内的砂颗粒数量增多,密度增大,并把自然土壤中的空气挤出,减少孔隙率,从而达到压实的效果。
    水夯法没有统一的标准,保证水夯的效果实在是太难了。这种方法也根本不合理。因为土要达到最大的密实度需要最佳的含水率。所为的水夯法施工后的土质,其含水率大大超过此土的最佳含水率。施工过后土中水会逐渐的减少,失去水的土自然会有沉降,从而出现施工质量问题。水夯后土壤的失水是一个缓慢的过程,经过水夯的土壤一般两三年后都还会有下层。
    因此我个人认为回填土是不允许水夯法施工的。
    2010-05-01 21:45:01
  • renri01
    renri01 板凳
    这个问题我也不知道,等高手回答
    个人认为是不能的,水夯应该是用于原土,而管道基础为了保证平整,很多都是有回填土的,土质疏松水夯不一定见效且不能保证表面平整。
    2010-04-27 16:08:27
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
请问?有关人防地下室的排水
若排水管要穿过地下室地板,请问:1、规范上是否允许排水管穿过地下室地板(查阅GB50038-2005仅对上部建筑排水管有规定)2、若1可行,是否可用塑料管材就这俩问题,望得到提点,不胜感激:kiss:
