土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 中国63式107毫米火箭炮
中国63式107毫米火箭炮
发布于:2010-04-27 00:26:27 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
中国的63式107毫米火箭筒看起来有些简陋,粘上泥土后竟然分不清是兵器还是农具,和高科技、数字化更粘不上边。尽管它其貌不扬,但在服役期间的40年中,却屡屡创出另人难以置信的奇迹。至今,使用它的武装力量便布世界各地。
    实战打出威名
     72年越军174特工营,以2门单炮,4门多管炮和数门12管制式炮从6个发射点偷袭美军机场,毁伤美机74架,毁掉大型燃料库一座,死伤美军近千人,该机场直至越战结束,亦未能恢复原状。有趣的是,该炮当时的价格是1200元人民币。该炮最突出优点是简单实用,可单管,双管,四管和制式12管发射。简易发射时甚至只需几节干电池和两根导线,发射场地可以是窗台、土堆、地道、垃圾箱后面......只需注意尾焰别烧着自己就成。超级简易发射更如笑话一般神奇,即--直接发射火箭弹。出厂时炮弹沿纵向有一白线,便可作为瞄准基线,配2个轻便卡尺卡住白线两端作为瞄准和测量工具,只要有比炮弹稍长一点的一块硬地保持火箭弹能稳定飞出,经过训练的士兵能轻易击中1500米以外单间房屋般大小的目标(倒,仅仅是枚无炮管的火箭弹啊)。该炮可以改装在任意一款大一点的卡车上发射,成为名副其实的自行火箭炮该炮的牵引工具更是随处可见,吉普车、小轿车、农用三轮车、拖拉机、两个人或者一头驴都能拉着12管火箭炮到处转悠。12个发射管可拆开分别使用,每个士兵能背两个炮管或4枚炮弹在山地行军。107火箭炮63式和后来改进的81式,有案可查的正版产量是8000门,各国游击队未经中国授权的盗版产品不计其数,有炮中AK-47的美誉!
今天,107火箭炮的不同版本正广泛应用于中东抵抗美国大兵的游击战场。最让美军大伤脑筋的是该炮比农具复杂不了多少的简易结构和随意拆装的高实用性。因为在阿不杜拉家的后院,阿里巴巴家放农具的杂屋或易卜拉欣家的牲口棚里,藏匿这样一门制式火箭炮或一两个能独立发射火箭弹的"大规模杀伤性武器",实在不是件多难的事儿......
    从战术上讲,AK-47、RPG-7和107毫米火箭炮各有分工。对于300米以外的目标,只有107毫米火箭炮简单实用,廉价可K的武器。在战场上和107毫米火箭炮交过手的美军一线官兵普遍对这种外形简陋的东方火箭炮心怀敬畏。在阿富汗和伊拉克美军非常注意收缴这三种武器。
  中国研制火箭炮比苏联晚的多,但却比西方预计的要早。1948年解放军专家钟林在河北组建了火箭技术室,开始研制A3式6管102毫米野战火箭炮,后转五二工厂继续研制。新中国诞生的第三天,该炮在北京卢沟桥地区进行了汇报表演,朱德总司令大加赞赏。1951年,中国研制成功427式和488式102毫米火箭弹,最大射程5公里。由于后来中国统一采用苏制装备,也就是所谓的"制式化",该野战火箭炮没有列入装备序列而转交越军,但它毕竟使中国火箭炮有了一个良好的开端。
    20世纪50年代末,八四七厂吉松英等开始试制8公里野战火箭炮,八零三厂等单位有杨荫桐主持开始研制火箭炮使用的火箭弹。在缺少经验的情况下,克服重重困难,经过反复实验,于1963年设计定型1963式107毫米火箭炮。该炮有12个发射管,在7-9秒内可以完成一个齐放,火力极为猛烈。
    火箭炮发射的火箭弹是靠自身发动机的推力飞行,不需复杂的反后坐装置,所以发射装置结构简单轻便。 107毫米火箭炮设计合理,这方面优势更加突出,他的大多数部件不需要工具就能分解结合,操作、维修十分容易。特殊情况下还可以使用单管、两管、四管或八管简易发射。该炮全重613公斤,体积外形尺寸小,重量轻,机动性好,可以由吉普车牵引或骡马拖拽,也可由人力分解搬运,很适合于戈壁、山地、丛林和水网地区作战。所用的火箭弹命名为1963式107毫米火箭炮杀伤爆破榴弹。这种火箭弹为涡轮旋转稳定结构,散布精度较好,最大射程8公里。尔后,又改进设计定型了63-1式107毫米火箭炮。1975年再次改进,命名为1963-2型杀伤爆破榴弹。最大射程8.5公里,战斗部重8.33公斤,杀伤半径 12.5米。这以后,还研制成功了107好火箭磷铝燃烧弹、攻击坦克装甲车以及坚固工事的碎甲弹以及箔条电子干扰弹等弹种,扩大了战场的应变能力。
乍一看107火箭炮的性能参数,似乎并不突出,那么它是怎样从数百种各型火箭炮中颖而出的呢?
    其实107毫米火箭炮是一种高度人性化的精品火炮,各种参数经过了反复优化。首先,该炮火箭弹设计为18.8公斤,一个人正好扛一颗,在复杂地形长途行军也可以承受。相比之下,俄罗斯著名的122毫米火箭弹重达45.8-66公斤,装填一枚往往需要三人;俄罗斯最轻的140毫米火箭弹重39.6公斤,根本无法单兵携行。当然,国际上也有个别几种超轻型的火箭炮,如比利时的70毫米火箭炮,意大利的51毫米火箭炮,但他们的弹头威力太小,同时这几种炮难以用人力搬运,所以适应性远不及 107毫米火箭炮。
    107毫米火箭炮不仅总重量轻,还可以快速分解和结合,拆开后的单个部件重量不超过30公斤。为满足人背的要求,分解部分在结构尺寸上具备如下特点:上不过颈(便于抬头),下不过臀(便于跨步),宽不过肩(便于通过),重心贴身(防止扭腰)。再这些方面,可以说是世界上任何一种火箭炮可以与107火箭炮相比。
    在阿富汗,当地武装早已把牵引式107毫米多管火箭炮装在各种车辆上,成为自行火箭炮。事实证明,该炮和多种车辆都能结合良好。显示了极好的适应性。107火箭炮可能是世界上最适合游击战的和特种部队使用的重武器。 1985年式107毫米单管火箭炮早已批量生产,火箭发射管长0.9米,用三脚架支撑,全重23公斤,射程可达8.5公里,并且精度高、威力大。一个肌肉发达的特种部队战士,完全可以独自把这种单管火箭炮和两发炮弹扛到发射点,远距离袭击敌方的要害目标,而后安然撤离
  标准的107 毫米火箭炮采用12发联装,发射速度快,重新装弹时间短,火力突然猛烈,是攻击近距离目标的精良武器。
    与美国和苏联的现役火箭弹不同,107毫米火箭弹飞行稳定采用涡轮旋转方式。火箭弹的中心线都偏转一个小角度,火箭点火后,燃气一面推动火箭弹前进,同时推动火箭弹像普通线膛炮的炮弹那样自转,以此保证炮弹飞行中的稳定,必要时,107毫米炮弹可以不需要发射装置,直接放在地上,瞄准后用几节普通电池和两根普通铁丝或导线就可以发射。一般而言,简易发射时目标距离1000-1500米效果较好。更有甚者,曾经有报道说阿富汗人用石头把107毫米火箭弹的后盖砸掉,在地上摆成一排,然后用火直接点燃发射。
    如果希望简易发射的火箭弹能精确的击中目标,最好现在地上构筑一个坚实的土石发射台,台上放置火箭弹的平面要平整,平面长度需接近火箭弹的长度,以保证火箭弹起飞时的稳定。当然107毫米火箭弹也可以放在建筑物窗口、汽车顶棚等各种地方发射,但无论如何发射,发射者均需注意避开发射时火箭发动机的尾气伤害。
    107火箭弹的壳体上有一条与火箭弹飞行方向一致的白色标线,用于简易发射时瞄准。同时厂家为107火箭弹准备了一个极轻便的卡尺式瞄准具,上面有距离和方位刻度,把它卡在火箭弹上与白色标线对齐,"三点一线" 精确瞄准,就可以在简易发射时保证实射击精度。
107火箭炮的致命袭击在增加,美军也加紧反击。唯武器论者以为,反炮兵雷达将向"打了就跑"说不。美、英如果在阿富汗、伊拉克战争中大量使用高科技反炮兵雷达,并指挥反击火力进行摧毁,就可以让那些指望采用"打了就跑"策略的敌人尝到苦头。 TPQ-36和TPQ-37雷达是美军目前的主力反炮兵雷达,但它们也不是万无一失的盾牌。在2003年进攻伊拉克的行动中,美军炮兵报告称,第三步兵师使用"火力发现者"(两部TPQ-36近距离雷达加一部P、TPQ-37远距离雷达)21天完成1800多次探测,平均每个反炮兵任务从探测到发射用时6 分37秒--这足够袭击者徒步跑出一两公里。更要命的的是,这种装备并不是每次探测都正确,轻武器火力,直升机旋翼桨叶甚至车辆的运动有时也足以产生回波造成虚警,操作人员不得不根据目标的距离和方向以及已知的敌军或友军位置来确认每一个探测目标。
    "轻型反迫击炮雷达(LCMR)"是由其电子扫描天线能够提供对近距离来袭的迫击炮弹无间断全探测和跟踪。该雷达尚未完成研制就于2002年部署到了阿富汗喀布尔北部的巴格拉姆空军基地。基本型全向测程6公里,探测8公里射程的107火箭实在勉强。雷达目标定位误差在5公里处为100米。这么大的误差在城市中根本就难以搜捕袭击者。
    装备高科技信息化装备的美军,至今仍无法杜绝107火箭的袭击,这个结果可能让美国很伤心。美国洛/山/矶/时 /报/承认,在战区的美军官兵们,即使在打扑克牌时也要把枪放在伸手可及的地方。然尔周围到处都是充满敌意的人群,美军基地几乎每周都要遭到火箭炮的袭击,这给美军官兵的心理带来了巨大的阴影。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
急!ansys初学者求问
做了一个悬臂梁的练习,用的非线性分析,多步加载,梁端加了集中力遇到一个问题,不知道怎么,查看每子步所加荷载的变化和大小(不是单元应力,是我所加的F的变化),高手能不能点播一下,gui的操作查看法 万分感谢
