土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 罕见的长走廊照明配电
罕见的长走廊照明配电
发布于:2010-04-26 23:06:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一个长走廊,跨度36米,一排有20个筒灯(筒灯算一个光源),总共两排,我是想把一排搞成一个回路,不知道可行么?压降负荷要求吧应该,别的范围会不会太大,万一停电造成的影响大?望高手来个解答
  • yesanguan
    yesanguan 沙发
    两个回路可以,交叉和单排都可以,不过从节能的角度来看最好搞4各回路
    2010-05-04 13:14:04
  • yanyan88300
    yanyan88300 板凳
    分两回路,灯具按间隔接入会比较好点,至于电压降的问题,可以计算一下,不过问题应该是不会太大
    2010-05-04 11:37:04
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教关于滑动轴承
滚动轴承见过 很多大功率电机用的都是滑动轴承 请教滑动轴承是什么结构? 在网上见到了一个结构图 不知道对不对 在百度百科“轴瓦”外面大圆是滑动轴承 里面小圆是轴? 难道运行时 轴是贴在滑动轴承内部运动? 那轴不是旋转的同时在摆动嘛?
