土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 3匹家用空调外机配30米钛管应该加多少R22
发布于:2010-04-26 22:25:26 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
3匹家用空调外机配直径25mm壁厚1.2mm长30米的钛管,已加入6Kg的R22,电机电流只有1.9A(额定最大电为6.9A)压力也不够,开机工作电机过热,制热时压缩机端铜管外壁达到80度,钛管入口端约35度,钛出口端与水温相同,请各位大侠指点一下问题出在哪里,如何解决,谢谢。
吴仁林 3967631720
全部回复(24 )
  • en034
    en034 沙发
    3P机,格力的我们做过加管的,从顶层的一写字楼通过天花升向天面的,估计有25米左右长的,主机放天面的,也没有做回油弯的,但天面连接主机处,因管子过长,我们做了一个大圆圈才接到主机的,不知道这是不是无意中形成了一个回油弯的呢?后来试机一切使用正常的,08年安装的了,现在也使用良好的。刚开始使用时,用户还报调闸的,后来经查为用户的插座配线容量小了,后来重新加了一组2.5平方毫米的线后,一直使用正常了。
    2010-07-15 15:31:15
  • adingkgb
    adingkgb 板凳
    楼主的意思我没太明白
    是不是把普通家用商用的3P柜式空调到外机,直接连接水热盘管交换器?
    不知道你盘管大小是如何确定的.
    你最好提供实际的运行参数:外机环境温度,高压,低压 ,外机进出风温度,压缩机回气温度,以及实际的水温。否则缺乏足够数据,我们没办法帮你判断。
    从一般的常识上来判断,3P左右的机器,假液6KG多,太多了。
    另外,冬天要正常制热,你的水热交换盘管就相当于冷凝器了。要保持冷凝压力,别让冷凝压力太低(关键是不知道你盘管的大小或容积是否配的合适)
    2010-07-04 22:19:04
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
传感器阻值与温度问题
哪位老大有温度阻值对应表呀。传感器几K如何知道?
