土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 武汉老庄结构院 \ SATWE里面的一个大问题,大家看看。
SATWE里面的一个大问题,大家看看。
发布于:2010-04-26 21:29:26 来自:建筑结构/武汉老庄结构院 [复制转发]
请大家看图,地下室的混凝土墙全部连通,到了一层以后只在转角等部位有。总工说在进行地下室建模时必须在图中加红点的位置添加一个节点,否则上部的荷载没办法传下来。我不知道为什么,请给位大侠指点!!
不过我们老师也说,在下部连续的剪力墙 对应于上部不连续剪力墙断开的地方加个节点。
在SATWE里面有个参数,“设置墙元细分的最大长度”,我们一般选2,这个2就在节点之间进行分割,所以说,如果底部连续剪力墙不加节点,那么,就对整个长度上 的剪力墙 按最大长度为2进行细分,如果加了节点,那么就对节点之间的剪力墙按最大长度为2进行细分。
从有限元的 基本理论知道,单元之间是通过节点连接来保持位移协调和 荷载传递的。上面的问题如果不在下面加节点按照程序自动网格划分就很有可能不在下面的墙上生成节点了,也就导致了上下模型在计算时,没有联系当然荷载也就不能 正常传递了。
当然SATWE这样的”智能软件“也并没有明确的告诉 我们程序内部是如何网格划分的,我感觉总工的经验是可取的,但作为一个结构人员不应该只知道怎么做,而应该明白怎么做背后的力学背景知识。只有这样才能在不断的实践中进步。
全部回复(37 )
  • stingercawh112
    是啊,我也觉得新版的pkpm能够自动加节点的!删都删不掉!
    2011-01-26 10:54:26
  • miaowei310401
    miaowei310401 板凳
    不会吧,从来没加过点,倒荷都是按节点来的,难道会漏掉
    2011-01-10 15:46:10
武汉老庄结构院
10.49 万条内容 · 521 人订阅
到底第二周期可以是扭转周期吗?
第二周期可以是扭转周期吗?黄小坤在土木工程学报2004年3月发表的 《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2002)若干问题解说 一文2.22个问题中指出:第一扭转周期与第二平动周期比值,一般不宜大于1.0。 实际上,造成第一、三周期为平动,第二周期为扭转的原因就是两个主轴方向的侧向刚度相差过大。而《抗震规范》3.5.3规定,两个主轴方向的侧向刚度不宜相差过大。不宜二字。
