土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 贴瓷砖时一定要注意
贴瓷砖时一定要注意
发布于:2010-04-26 20:42:26 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
在贴瓷砖时一定要注意以下几点:
  ①最好自己能在现场。
  ②部分不太完美的瓷砖可以让工人贴在将来一些看不到的位置,比如橱柜、洗手台、镜子等后面,还要注意花砖、腰砖等不要被工人贴在以上位置,否则将来你什么都看不到,还花冤枉钱。
  ③墙砖、地砖在贴之前,泡水时间一定要够。
  ④一定要将地漏用东西塞好,防止掉水泥下去堵塞。我家的地漏就因为掉水泥被堵塞了,花了30门找管理处疏通,弄上来好多小泥块。
  ⑤人在现场,工人不会太浪费瓷砖。贴瓷砖时我家人不在现场,后来去看,被浪费不少砖,很是心痛,都是血汗米米呀。
全部回复(13 )
  • lh9527
    lh9527 沙发
    :victory:
    2010-08-12 17:42:12
  • railing
    railing 板凳
    这个很实际了,谢谢楼主经验之谈。
    有人总结了下贴瓷砖要注意九个专业方面的DD,共享:
    1.贴瓷砖之前可以先把卫浴间墙面弄得糙些,这样能增大水泥和墙面的接触受力面积。
    2.贴瓷砖时一定要求瓦工拉线,并辅以水平尺,不管瓦工自吹手艺多好,建议你还是要求他用工具来控制质量。
    3.一般卫浴间承重墙面贴瓷砖用水泥砂浆就可以,但是厨房烟道、卫生间风道、厨卫包了管道的墙面上贴瓷砖时一定要往水泥砂浆里面添加108胶,增加粘力。
    4.装修公司贴瓷砖时,瓦工会拿着一个用大芯板做的靠尺来让你检查,验收,其实靠尺用几次就磨得不标准了,所以不能拿用来检查贴瓷砖的好坏,一定要用水平尺或者铝合金作标尺检验。
    5.防止空鼓,检查卫浴间贴瓷砖是否空鼓不能刚贴完就敲,最好等两三个小时以后再敲,尤其注意瓷砖的四个角。建议大家要一块一块的敲,听到空鼓一定要返工,不要心软,因为这时候要是凑合了,等到最后安装东西往瓷砖上打眼时你就知道空鼓的危害了,那会儿你要是一打眼瓷砖就掉一个角。
    6.卫浴间的地面必须坡向地漏口,适当加大坡度,卫浴间内管道装修时应尽量避免改动原来的排水和污水管道及地漏位置,避免因重新排管凿楼板损坏防水层引起渗漏。
    7.卫浴间贴瓷砖时瓷砖添缝剂用色粉配颜色时,最好先调试一点看一下,再决定用量,否则颜色调配会不合适。
    8.卫浴间地面的坡度要在贴瓷砖之前考虑好,按照国标的坡度并不能够达到迅速排水的效果,而且如果你用了防臭地漏或者超薄地漏都会大大加剧排水的困难。
    9.不要因为洗衣房不是很重要贴瓷砖时就铺普通的瓷砖,因为便宜的瓷砖,很容易吸水,会出现色差。
    2010-08-12 16:47:12
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
铝扣板天花,建议
完全没有必要用贵的天花,如不太担心潮湿和油烟问题,建议用使用防潮石膏板刷防水漆,我家一个客卫这样做的,漂亮得很。如果一定要用铝扣板天花,建议:   1、不用太贵的。   2、使用净色的,尤其是厨房天花,纯白的就很好了,颜色相间除非和装修风格相配,否则很容易不协调。   3、自己抓主意,不要相信卖天花的眼光,他们的眼光真真土。   4、自己在现场盯着,收边很重要,不要让他们马虎,不然留下黑缝,怎么看怎么难看。
