正在加载...
0人已点赞
全部回复(37 )
主题
粉丝
工地图片
50.21 万条内容 · 383 人订阅
公司派出去安装。安装时拍了点图片给大家分享。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(37 )
只看楼主 我来说两句-
ltbgww
沙发
压力表的精度等级分类十分明晰。常见精度等级有 4级、2.5级、1.6级、1级、0.4级、0.25级、0.16级、0.1级等。精度等级一般应在其度盘上进行标识,其标识也有相应规定,如"①"表示其精度等级是1级。对于一些精度等级很低的压力表,如4级下的,还有一些并不需要测量其准确的压力值,只需要指示出压力范围的,如灭火器上的压力表,则可以不标识精度等级。
2012-01-31 10:46:31
lvkailei
板凳
压力表下面是应该装阀门,以便于压力表的检修或更换
2012-01-31 09:14:31
加载更多下面,我们列举几种较为典型的压力表。分别予以简要说明,以使您对其有一个较为深入的了解。
普通压力表(规范的名称为"一般压力表")是最基础的压力表类型。其系列完整、结构简单、性能可靠、指示直观、造价低廉,是应用最为广泛的一种压力表。
精密压力表原称标准压力表,从精度等级角度讲,它是压力表的高端产品。规范中将 0.4级(包括0.4级)以上精度等级的压力表划归为精密压力表。精密压力表基本上是用于压力量值的传递。随着工业流程中对压力测量精度要求的提升,这种压力表在测量环节的应用量也明显增多。
精密压力表的制造工艺相对复杂,不管是从弹性敏感元件,还是从传动放大机构看,为确保其性能,工艺都十分严谨。除制造精密压力表弹性敏感元件的材料须具有优良的弹性性能外,轧制弹性敏感元件的冷作硬化工艺参数、人工时效和自然时效工艺参数、弹性敏感元件的几何尺寸和形状等都是各制造厂的技术机密。可以说,精密压力表的制造能力代表着制造厂家的压力表水平。
精密压力表的量域很广,从-0.1~0MPa至0~100MPa都有产品生产。其中微压表和高压表因其制造难度甚大,产量不高,价格较为昂贵。
不锈钢压力表是一种采用不锈钢材料制造的压力表。不锈钢压力表又分为常规不锈钢压力表和全不锈钢压力表。常规不锈钢压力表主要用来测量具有腐蚀性的介质压力。全不锈钢压力表是用于在具有腐蚀性成分的环境中测量具有腐蚀性介质的压力。象这类用于测量特定介质的压力表有多种,左图列举的不锈钢压力表仅是其一。还有氨用压力表、氧气压力表、氢气压力表、氯气压力表等等,都是基于特定介质压力测量或环境条件的特定要求,用特定材料和通过特定工艺制造的压力表。
当然,除了一些用于特定介质的外,还有一些专用压力表。如:船用压力表、氟压力表、轮胎压力表等。其中轮胎压力表就是附加了特定的结构功能来满足和方便专用要求的压力表。
耐振压力表是一种可在环境振动和介质脉动场合下正常工作的压力表。这种耐振压力表的壳体中均充有阻尼液,用以缓解外部的环境振动,接口处设有阻尼器,脉动介质通过阻尼器予以滤波后才进入弹性敏感元件,以确保耐振压力表的正常工作和观察者的准确读数
远传压力表是一种能在感知压力并进行指示的同时,还可远传出一个同步线性信号的压力表。以实现本地测量指示,同步向远程传递压力信号的实践需要。从远传压力表的工作原理看,目前有两种型式。一种是通过传递电阻信号表达压力量值的电阻远传压力表,它的同步压力信号是一个电阻值"Ω",由此得名电阻远传压力表。一种是采用电流信号传递压力量值的电感远传压力表,通常称之为差动远传压力表,它传递的同步压力信号是一个电流值"mA"。不管是电阻远传压力表,还是电感(差动)远传压力表,它们各自都有自己的派生系列产品。如:各种安装结构形式、各类介质的适应能力、各种环境条件的实用能力的远传压力表。这些远传压力表都可以为二次仪表和单元仪表或执行机构提供标准的电阻信号或电流信号。
电接点压力表是一种能发出开关信号的压力表。电接点压力表又细分有单电接点、双电接点和多接点电接点压力表,通过各类电接点来适应不同的操控需求。从电接点压力表的电接点功率方面来看,又有常规电接点压力表、光电式电接点压力表、感应式电接点压力表和磁助式电接点压力表之分,其磁助式电接点压力表是通过磁力辅助来增大电接点的接触力矩,具有相对较高的电接点功率。但,由于磁力对电接点的作用,其电接点的接点信号精度较低。从应对使用环境要求看,又有常规电接点压力表、耐振电接点压力表、耐腐电接点压力表、耐高温电接点压力表、隔膜电接点压力表、防爆电接点压力表之分。其中防爆电接点压力表又细分有隔爆型电接点压力表和安全火花型电接点压力表。
电接点压力表的关键部件是电接点的信号机构,其主要技术指标是电接点信号机构的绝缘电阻和绝缘强度。在电接点压力表的出厂检验时,对电接点的这两个主要技术指标应逐台检验。
由于电接点压力表弹性敏感元件的管端力要同时拖动指示机构和电接点信号机构,加之这种电接点压力表不仅有指示精度要求,还有电接点所发信号的精度要求,所以,电接点压力表的精度等级一般都在0.4级以下。各种电接点压力表的测量范围都很齐全,有真空电接点压力表、低压电接点压力表、中压电接点压力表、高压电接点压力表、微压电接点压力表。其中,微压电接点压力表因其管端力较小,电接点的制造难度较大,因此,很少有厂家生产这种微压电接点压力表。
文章转载于: www.ltbg.cn 超高压压力表
