土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 求助:在用JTAG调试时遇到的几个问题
求助:在用JTAG调试时遇到的几个问题
发布于:2010-04-26 17:13:26 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
:L smart ARM2200 里面有三个存储器:
1 :2M
的NOR FLASH(SST39VF160);
2 :8M的PSRAM(MT45W4MW16);
3:16M 的NAND FLASH(K9F2808U0C)
我想问问:
1 、当我们平时在用JTAG调试的时候,那些代码是不是放在1或者2,两个地区别是什么呢?
2 、当要把程序固化在产品上,是固化到3上吗?那时如果有嵌入式程序是靠1来装BootLoader引导程序吗?此时2有什么作用?
3 、在芯片上的存储空间用来干什么呢?2210没有内部flash,它的程序放在3上吗?对于有内部flash的2214,是不是可以不用到1,内部的flash用来装BootLoader引导程序?
4 :如果是一个已经有了成功的程序,要固化在产品上用来生产,不用调试了,是不是不用到2(2210)或者不用到1和2(2214)?
谢谢了!!!
上海比约克信息科技有限公司www.bjocke.com
上海沐江计算机技术有限公司www.mj-software.com
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
一个技术难题!急!
本人碰到一个非常棘手的问题,现在矿上做一个注水系统,额定电压660V,矿上实际电压达到750V,这样变频器老是报过压,无法正常工作,总是断电。 和矿方及变频电机厂家商量后计划采用把变频电机接入电网,直接启动,不使用变频器,把变频电机作为普通电机使用,不使用变频器,请问在电网压力750V左右能否正常使用,这种方案是否可行? 非常感谢!急
