土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 再热段是在加湿段前还是在加湿段后
再热段是在加湿段前还是在加湿段后
发布于:2010-04-26 16:12:26 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
个人认为如果先预热然后再热最后加湿,加湿的效果会好一些,但是要电加热或高温蒸气加热。如果预热后加湿然后再加热是不是会好一些,是不是用50度的热水就可以再加热了?请大家指点一下!
全部回复(45 )
  • 益元
    益元 沙发
    不同的加湿形式(电热加湿、电极加湿、湿膜加湿、蒸汽加湿......)导致送风的空气处理过程是不同的,有的加湿形式属于等温加湿(温度不变,只是含湿量和潜热变大),有的属于等焓加湿(焓值不变,含湿量和潜热变大的同时显热变小,温度有所下降,)。所以有的要放前面有的要放后面,无论如何,要保证经过处理后的送风温、湿度等参数符合设计工况的送风状态点。
    2021-12-30 19:18:30
  • fannice520
    fannice520 板凳
    肯定是先加热再加湿,同样压力,温度越高,能容纳更多的水汽
    2021-12-15 16:09:15
    来自 土木在线APP
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
洁净技术基础培训教材(有图版)
我在网上找了好久才找到这个资料。其实以前一个坛友发过,内容直接贴上去的,没有图。我觉得这个版本很好,拿出来共享。希望对刚从事洁净空调的同仁们用帮助。
