土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 砌体结构圈梁疑惑
砌体结构圈梁疑惑
发布于:2010-04-26 13:28:26 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
求助:哪位大侠可以解释下
为什么多层砌体房屋两端产生较大的沉降时,圈梁布置在檐口处效果最好;房屋中央产生较大的沉降时,圈梁布置在基础顶面效果最好?不知道如何理解,最好从力学分析角度
全部回复(6 )
  • kingiiking
    kingiiking 沙发
    2#解释的很清楚。把整个房屋看做是一个大梁,房屋高度看做是梁高,房屋纵向长度看做是梁长,两边沉降比中间大时,相对于受负弯矩,上部受拉,当然要把圈梁放屋顶抵抗拉力;同理,中间沉降大时,相当于受正弯矩,下部受拉,肯定得把圈梁放下面了。注意,砌体是基本不抗拉的!
    2010-05-31 14:09:31
  • yueming0302
    yueming0302 板凳
    其实是类似于一个弯矩图的样子,受力与变形的协调问题,找本砌体的教材一看便知,关于防止裂缝的有关章节~~
    2010-05-03 22:48:03
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
09年二级建造师考试增值服务(全)
09年二级建造师考试增值服务(全)
