土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 配电级数同保护级数的区别
配电级数同保护级数的区别
发布于:2010-04-26 13:05:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如题,书上虽说解释了,但还是不太清楚~有高手来作个形象点儿的比如吗?
全部回复(5 )
  • ccccyq
    ccccyq 沙发
    同意5楼的说法
    2010-12-22 17:39:22
  • yanglei706
    yanglei706 板凳
    1、变压器低压380V(400V)出线进入低压配电柜,经过配电柜对电能进行了一次分配(分出多路),这是1级配电;
    2、前面的出线到各楼层配电箱(或柜),再次分出多路,这个配电箱就是对电能进行了第二次分配,属2级配电;
    3、二次分配后的电能可能还要经过区域配电箱的第三次电能分配,区域配电箱就是3级配电了。
    一般配电级数不宜过多,过多使系统可靠性降低,但也不宜太少,否则故障影响面太大,民用建筑常见的是采取3级配电,规模特别大的也有4级。
    2010-12-22 17:24:22
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
供电局所做的架空线路如何设计呢?
一般多少电压才算配电网架空线路呢?35kV以下吗?还是10kV以下?
