土木在线论坛 \ 装修设计 \ 门窗幕墙 \ 三宝.四口~
三宝.四口~
发布于:2010-04-26 12:13:26 来自:装修设计/门窗幕墙 [复制转发]
三宝.四口
三宝:主要指安全帽.安全带.安全网.
四口:主要指楼梯口.电梯井口.预留洞口.通道口.
安全网:每张安全网出厂前,必须有国家指定的监督检验部门批量验证和工厂检验合格证,
    其构造为:网目密度不应低于2000目/100cm2.
楼梯口应设置防护栏杆;
电梯井口除设置固定栅门外(门栅网格的间距不应大于15cm)还应在电梯井内每隔两层(不大于10m)设置一到安全网(应采用φ8以上圆钢,间距15*15cm),平网内无杂物,网与井壁间距不大于10cm.
预留洞口:较小的洞口可临时砌死或用定型盖板盖严;较大的洞口可采用贯穿于混凝土板内的钢筋构成防护网,上面铺满竹笆或脚手板;边长在1.5米以上的洞口,张挂安全平网并在四周设防护栏杆或按作业条件设计更合理的防护措施.
通道口:在建工程地面入口处和施工现场在施工人员流动密集的通道上方,应设置防护棚,防止因落物产生的物体打击事故.防护棚顶部材料可采用5cm厚木板或相当于5cm厚木板强度的其他材料;当才用竹笆等强度较低材料时,应采用双层防护棚,以使落物达到缓冲.
防护棚的长度应视建筑物的高度而定,符合坠落半径的尺寸要求.
建筑高度h=2~5m时, 坠落半径R为2m
      5~15m        3m
      15~30m        4m
      >30m        5m以上
防护棚上部严禁堆放材料,若因场地狭小,防护棚兼作材料堆放架时,必须经计算确定,按设计图纸验收.
  • lsword
    lsword 沙发
    好东西
    上工地可以保命啦
    2010-11-25 10:33:25
  • chendu2010
    chendu2010 板凳
    学习了,上工地的朋友应该用处更大,三宝叫工地三宝更确切
    2010-06-23 10:45:23
门窗幕墙
2.45 万条内容 · 148 人订阅
双层幕墙参考书
主要讲了双层幕墙的设计原理。共二个。[ 本帖最后由 jamthyao 于 2010-4-25 12:29 编辑 ]
