土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 五防出自什么标准
五防出自什么标准
发布于:2010-04-26 11:13:26 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
高压柜的 五防 出自什么标准,好像 GB3906 并没有明确列出 五防 的内容!
全部回复(12 )
  • yeyishuang_a
    yeyishuang_a 沙发
    在JB618-65 高压开关柜技术条件 中对断路器和隔离开关的操作顺序已经提出了要求;在SD318-89 高压开关柜闭锁装置技术条件 3 名词术语 五防 中提出了五防的要求;在DL/T 404-1997 6.6 防误能力 6.6.1 高压开关柜应具备防止误分·合断路器,防止带负荷分·合隔离开关或隔离插头,防止接地开关合上是(或带接地线)送电,防止带电合接地开关(或挂接地线),防止误入带电隔室等五项措施。GB3906-2006和DL/T 404-2007中均不再提 五防 这个词而是在 5.11 联锁装置 中以更详细的要求来达到安全性的要求。
    2010-05-05 16:18:05
    赞同1
  • iamcsg
    iamcsg 板凳
    可以这样理解:“五防”是个老词,已经过时了,官方已经没有这个说法了!:lol
    2010-05-21 14:16:21
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
这个是什么意思
m[ 本帖最后由 wangshujun1234 于 2010-4-27 17:17 编辑 ]
