土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 独立基础如何计算抗倾覆?!
独立基础如何计算抗倾覆?!
发布于:2010-04-26 10:47:26 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
本人正在核算一个塔式起重机的基础,基础顶部的弯矩、水平力较大,但是目前建筑地基基础规范内没有针对独立基础抗倾覆计算的相关规定,只有挡土墙有抗倾覆验算这条,所以不知道有什么可以参考的
另外我们经常做的一些独立设备的基础,按道理说也应该计算抗倾覆,但是大家好像之算算抵抗弯矩是否超过弯矩,对于基础是否与基底接触面积,好像没有看到相关规定;
另外计算抗倾覆是用的是荷载标准值还是荷载设计值?谢谢!
全部回复(15 )
  • tiantian0813_1010
    grt13856991514 发表于 2013-12-12 15:10 有的,你可以按照高耸结构设计规范2006的7.2节进行独立基础的抗倾覆验算,当基础的尺寸及埋深有限制条件时, …我查了7.2这章,上面只有竖向力的就算,没看见有提水平力的啊
    2016-09-20 14:48:20
  • zyb15023265759
    你的场地高差很大?
    山地建筑?独立基础高度很高?独立基础抗倾覆先看规范计算公式,结合地勘报告来看
    2016-01-19 14:05:19
地基基础
12.11 万条内容 · 730 人订阅
无筋扩展基础
我乃菜鸟一个,请问高手们,什么情况下可以采用无筋扩展基础啊?无筋扩展基础是不是不用计算承载力啊?
