土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 砌体局部均匀受压时抗压强度设计值的取值
砌体局部均匀受压时抗压强度设计值的取值
发布于:2010-04-26 09:55:26 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
第一个问题:砌体局部均匀受压时,规范5.2.1条,砌体的抗压强度设计值,可不考虑强度调整系数ra的影响,是不是当砌体局部均匀受压时,所有的ra 系数均不考虑吗,包括采用水泥砂浆,面积小于0.3平方米,以及C级施工质量,等等,
第二个问题:什么情况下是砌体的局部均匀受压啊,比如:一个混凝土柱子压在某个砖砌的基础上,这类轴心压力,应该是局部均匀受压吧?
全部回复(4 )
  • andywu227
    andywu227 沙发
    http://bbs.co188.com/list/viewthread.php?tid=1716767&page=1#pid17599868
    链接上有相似的问题,这个问题在施书里存在矛盾,砌体规范也没有明确说明,有点乱!
    2010-04-27 21:01:27
  • rzhzhjj
    rzhzhjj 板凳
    那计算承载力的时候,yfAl中的f时,如果是用水泥砂浆时,是不是不乘以折减系数0.9啊,楼上说不考虑规范范的3.2.3条第2款,规范上没有明确说明啊,只是说不考虑强度调整系数的影响.
    2010-04-27 10:15:27
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
砌体:过梁有效支承长度问题
无垫块、垫梁的过梁,其有效支承长度是不是按照砌体规范5.2.4计算?但施岚青教授09版《答题指导》都是取有效支承长度等于实际支承长度。如6.5b-1.7~1.10都是这样。查遍《砌规》也没有找到依据。请高手不吝赐教!
