多电脑切换器又称电脑共享器或多电脑控制器,它使多台PC或服务器共用一组显示器、键盘、鼠标。 简介:商标注册地:美国 亚太区生产:台湾 |
| 参照国军标19"机柜设计、生产,结构合理、外形美观,高度有2.2米、2.0米、1.8米、1.6米三种高度;宽度为600mm;深度为900mm,1000mm,1100mm,1200mm。 可以配置:固定托盘、滑动托盘、电源支架、地脚轮、地脚钉、理线架等等。 双开后网孔门、左右侧门可以快速拆装。 |
机柜配件包括:固定托盘、滑动托盘、电源插座、风扇单元、理线架、地脚轮、地脚钉、盲板、方螺母等等。 | |
| 可根据顾客的 需求定制各种机柜用PDU。 | ![]() |
| 用于19"标准网络设备的安装使用,结构合理、外形美观,高度有2.2米、2.0米、1.8米、1.6米、1.3米 五种选择;宽度为800mm或600mm两种;深度为600mm、700mm、800mm三种。 可以配置:固定托盘、滑动托盘、电源支架、地脚轮、地脚钉、理线环、理线架、L支架、扩展横梁等等。 主体框架、前后门、左右侧门、顶盖和底座全部可以快速拆装。 |
| 专门为安装服务器、显示器、UPS等19"标准设备及非19"标准的设备专用的机柜,在机柜的深度、高度、承重等方面均有加强。高度有2.0米、1.8米、1.6米三种高度;宽度为800mm、700mm或600mm三种;深度为900mm、1000mm、1100mm、1200mm四种。 可以配置:专用固定托盘、专用滑动托盘、电源支架、地脚轮、地脚钉、理线环、理线架、L支架、扩展横梁等。 主体框架、前后门、左右侧门可以快速拆装。 |
小型19"标准机柜,高度为0.35米、0.7米、1.0米三种;宽度600mm,深度450mm。 可以配置:固定托盘、滑动托盘、电源支架、理线架等。 可以挂墙使用,也可以落地使用。前后门、左右侧门可以快速拆卸。 |
| 19"标准数据机架,高度有2.2米、2米、1.8米、1.6米四种高度。 | ![]() |
闲聊茶吧
返回版块114.52 万条内容 · 201 人订阅
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
