土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 冰箱冷冻室温度均匀性
冰箱冷冻室温度均匀性
发布于:2010-04-25 22:15:25 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
冰箱冷冻室均匀性一般相差较大,造成能耗上的耗损,大家可以讨论一下这方面的问题
全部回复(5 )
  • nihao2005168
    nihao2005168 沙发
    现在的冰箱 ,一般做负载实验时 都会出现冷冻温度不均匀,具体表现为中间温度低,上下两个抽屉温度高,如果想达到国标最热点-18以下,中间抽屉就会到-21度左右。这样浪费了不少的能耗
    2010-06-18 14:54:18
  • cck196528
    cck196528 板凳
    先谢谢了
    2010-06-12 08:53:12
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
螺干机组制冷出力不够
汉钟压缩机,干式蒸发器,地下水制冷工况,地下水进出水温度18/29℃,冷水进出水温度12/7℃,吸气过热度4℃,过冷度3℃,压缩机功率已经达到满负荷,排气温度70℃左右,所有容调电磁阀已经全部关闭制冷量只能达到设计理论值的80%,郁闷请教原因分析
